查看: 4205|回复: 7
40CR材料的加工问题,急
发表于 2012-8-7 16:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,向你请教个问题,我是新手。- U- h7 j) @& A5 U( |7 N, p
加工的产品为:大巴双车轮螺母(一头有直径40MM六个菱角,一头为直径35MM圆柱)
6 C; o) Z) e, ~- u$ M材料为:40CR 调质硬度为27-36HER4 u+ v  L+ D( D0 D4 u, _- Z
数控机床加工(6140) 机械公差为 0.01MM 设备为新
7 o; l4 G, @) ~  p加工余量为:2个毫米左右
1 I; ~- A: c  Z6 F) E" i: w6 a% V0 I长度为30个毫米左右2 P5 T7 r. F6 ]2 W
请教使用什么刀头比较耐用 效率高! v) U  [1 z& C* e  n% L( P9 W
另产品还需要钻10-18MM不等的通孔,也是放在数控车上钻孔
- }: X: |8 I+ G& f! j8 w' }使用什么材质的钻头比较耐用, 效率高
! U; B% g' C: G" W' c( w5 J9 ~# a7 m机床转数多少 (S??) 进给(F??)比较合理快速。 产品量大 每个月10万剑 。 4 }  v7 E1 N0 }4 X
& R! z& ]9 ^! ~钻孔直径为10-18个毫米不等 长度为50个毫米左右。/ f- U0 R+ f# d4 z; x
' n: p2 A9 H$ q: K  Y$ A5 v望各位大哥大姐可以为小弟解惑。
+ |' E1 N& H) z& g谢谢大家# M! @, N# `+ v! n: C+ t& X+ \
2 L" K& A) E' ]" V" N: A
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-7 17:58:08 | 显示全部楼层
1.40Cr也就是普通的合金钢,用P类的钢件刀片,单边余量2mm左右的话,P15~25左右差不多,再低的话耐磨差了。线速度基本150~250,进给0.2~0.3。2 K- z4 u% h5 X. u8 q7 U3 }
2.钻头的话追求效率就选合金钻头。
4 T; d* Q* ]4 W, n( \) `) Y3.刀具耐用了基本效率不会高,效率高了寿命肯定要低一些。
: I& ^: m% G4 x3 c& p' j4.合金钻线速度80~100m/min左右,进给0.15~0.25mm/rev左右。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-7 18:01:30 | 显示全部楼层
YT15  YS8  瑞士钴钢刀.可行否?{:soso_e113:}混经验的{:soso_e112:}
发表于 2012-8-7 19:51:53 | 显示全部楼层
产量比较大,还是联系专业的刀具厂家,让专业的刀具工程师给你配刀比较保险;如果你自己是新手,很可能由于经验不足选择不合适的刀具,给工厂带来巨大损失。% L/ r7 C" Z3 E$ g! U: |
如果是讨论技术,在这里倒是可以交流。
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:27:57 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助
发表于 2012-8-8 20:04:33 | 显示全部楼层
你是几台机床一个月加工10万件呀,目前的数控刀具完全可以满足你的要求,加油
发表于 2012-8-9 11:25:04 | 显示全部楼层
普通的机夹螺纹车刀就行了,钻孔的话有专门加工铬钢的。
发表于 2013-5-26 22:16:29 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-17 22:18 , Processed in 0.057740 second(s), 21 queries , Gzip On.
