查看: 4627|回复: 4
卷材在丝网印刷时怎么才能套印准确?
发表于 2006-12-29 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷材在丝网印刷时走料方向用电眼检测色标,可以达到套印的精度要求,但由于料的两边张力不一致等原因,会造成料不走直线,所以垂直于走料方向的套印精度很差,在入料处加了纠偏系统还是无法完全解决,各位有何高见,请赐教.
发表于 2009-7-11 14:50:55 | 显示全部楼层
这个问题很难哦,我们公司也有开发过这款设备,单效果不是很好。
发表于 2009-7-11 17:47:24 | 显示全部楼层
[img][/img]这个可参考凹版印刷机的结构特点
发表于 2009-7-11 17:53:37 | 显示全部楼层
放卷采用气胀轴做芯轴,磁粉提供力矩进行恒张力放卷,你加了纠偏系统是否符合气液纠偏使用的包角和距离的要求,是否有调节辊,是否进行分段张力控制,
发表于 2011-10-6 16:24:52 | 显示全部楼层
3 b3 f' i) ^; j- a* A* j9 \- d% b
印刷机专用气胀轴
GMT+8, 2025-4-13 17:03 , Processed in 0.065743 second(s), 14 queries , Gzip On.
