查看: 2205|回复: 4
用什么传感器可以检测电线有没有剥皮
发表于 2012-8-7 12:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:用什么传感器,光纤检测电线有没有剥皮,要经济实惠哦!  P; J! b! C3 M
发表于 2012-8-7 13:22:51 | 显示全部楼层
我觉得利用电线导电的原理就可以做到,用一个探头接电线的导线部分,另一个探头接要检测的部分,如果导电,说明已经剥皮了,如果绝缘说明没有剥皮。
 楼主| 发表于 2012-8-7 13:39:10 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2012-8-7 13:22 9 C% I) q5 U. h
我觉得利用电线导电的原理就可以做到,用一个探头接电线的导线部分,另一个探头接要检测的部分,如果导电, ...
& |: v, v& B. A* O0 b$ [) [先谢谢你,不过这样检测的效率慢,我想如果用光纤对射或者其它传感器,电线末端通过时就能自动判断:如果是裸露铜丝就正常通过,如果包有胶皮机器就报警。
发表于 2012-8-7 14:11:32 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
发表于 2012-8-10 09:22:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-24 16:17 , Processed in 0.052894 second(s), 15 queries , Gzip On.
