楼主: vensin
内孔大,外孔小,最便宜加工方法是什么?
发表于 2012-8-9 13:04:38 | 显示全部楼层
这种设计很不合理,不是万不得已,不可以用;
# g& @7 Y% u1 g2 v0 ^所以说设计人员必须有扎实的机加基础;# Q6 \) |/ r, G9 Q, e- f
车内孔,比较合理;- t9 m4 x! [; d4 o% J9 I7 ]6 j
内设计专用量具;
发表于 2012-8-9 13:49:47 | 显示全部楼层
最简单的方法就是车床   但是这把刀让你很头疼  各种干涉 各种要求很难达到
5 |: |8 F8 \- Q" c
发表于 2012-8-9 14:16:14 | 显示全部楼层
tangshuiping123 发表于 2012-8-7 23:19
/ P6 _! L9 f6 u) W% j- i/ [( [" ^6 P这个设计很坑爹,既然两端都是小孔,都能保证其流量,中间做那么大有何意义,如果非得做,量大的话,不知精 ...
, \4 [: z$ C! X" v
中间做的大肯定有它的流体力学原理在里面的!
发表于 2012-8-9 14:26:13 | 显示全部楼层
. _& p) v% f3 r5 {: V, \1 ?( u  L& s( n' {( c1 R4 r
数控车应该可以做的。造价要由数量决定。成千上万做会很便宜。
发表于 2012-8-9 19:46:16 | 显示全部楼层
直接叫那设计的来加工
发表于 2012-8-9 20:30:28 | 显示全部楼层
liang271887922 发表于 2012-8-9 14:16 + c3 V3 U4 x* [4 z# d5 ?2 D/ q3 j
& |, w- h" m  k2 d
这个真不懂,
发表于 2012-8-13 08:32:32 | 显示全部楼层
类似的产品,以前听前辈说过,只有用镗刀,但具体怎么操作,要看具体工件,和要求了
发表于 2012-8-13 10:59:49 | 显示全部楼层
liang271887922 发表于 2012-8-9 14:16 ( v0 k- r' v( _% E$ g- a2 N! A2 g
) D/ N2 a' n9 d6 ~* A$ ], B  V7 b大家不该讨论为甚么中间孔要做大,确实是流体力学原理所致。各种喷嘴和割嘴,类似结构很多。: z2 e/ u! w1 s. t7 {/ ^9 u' \6 \
发表于 2012-8-13 11:10:11 | 显示全部楼层
用数控车加工,型号CAK6136Ⅵ750,因为加工零件主要是孔加工,这类数控车的刀架类似于回轮式六角车床,有六个装钻头、镗刀干的圆孔和六把方杆车刀夹,批量加工这种零件很合适。
发表于 2012-8-13 14:28:06 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-8-7 13:48 - V( K: C+ {% S3 J9 g+ ~, o. _
脑残设计!不是万不得以,用这种结构最是坑爹,量大就精密铸造!里面要粗糙度干什么?难道还要和什么东西摩擦?最 ...
" Q) Q7 \$ \! A+ i, N) r  }哈哈 给力
喷嘴还真是在乎磨擦  发表于 2012-8-13 15:50
GMT+8, 2024-12-25 00:09 , Processed in 0.050083 second(s), 16 queries , Gzip On.
