查看: 3968|回复: 3
印刷涂布业中,对气胀轴连接的要求
发表于 2012-8-7 08:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
印刷涂布业中,对气胀轴连接的要求:4 R$ Z* U3 d6 Q/ U
1,要能无键连接的传递扭矩。经常装拆
4 D. y  x/ @' m1 M  P0 k2,要能实现紧配合。否则在高速运行时径向跳动。
+ f, w4 J' w( J6 Q我们用手动卡盘和气动卡盘存在这样的缺陷:1 J5 w+ D6 q8 A* I' I
手动安全卡盘,间隙大,不能紧配。$ `% W+ k2 c& y. W
气动卡盘能实现紧配但横向结构尺寸大。  e; W. l0 Q  q( P5 J" F
不知同行们有没有好的方法解决这种问题呢?(ˇˍˇ)
5 V2 J# n# {* u; }* S$ B( y# @9 R9 X
发表于 2012-8-7 09:00:40 | 显示全部楼层
建议考虑或参考汽车离合器。
 楼主| 发表于 2012-8-7 11:51:49 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-8-7 09:00 : l0 i* O$ y. E! k8 V" G7 L
建议考虑或参考汽车离合器。
: ]9 Z9 {8 y6 e% H! U8 o
气胀轴是经常要从轮毂中拿下来,装上卷筒材料的。汽车那种离合器轴毂的位置没有变化,靠碟形弹簧和摩擦片实现离合。看来,这种方案行不通的
发表于 2013-6-18 13:00:18 | 显示全部楼层
安全卡盘买台湾的,用的很好。要么用气缸顶的,横向距离,我们可调有500左右
GMT+8, 2025-4-17 18:05 , Processed in 0.056792 second(s), 18 queries , Gzip On.
