不锈钢材料加工难点主要有以下几个方面:
$ a8 A6 {# p) |) z 1. 切削力大,切削温度高; P' [, b$ I9 v& k; Y
该类型材料强度大,切削时切向应力大、塑性变形大,因而切削力大。此外材料导热性极差,造成切削温度升高,且高温往往集中在刀具刃口附近的狭长区域内,从而加快了刀具的磨损。$ Y2 M$ W" t5 `
7 D$ p7 m/ j ~2 R! ~. T
2. 加工硬化严重
' @* C/ r, S6 |- l) W9 t奥氏体不锈钢以及一些高温合金不锈钢均为奥氏体组织,切削时加工硬化倾向大,通常是普通碳素钢的数倍,刀具在加工硬化区域内切削,使刀具寿命缩短。
0 z3 ~3 V1 Q. ? d( ]" C A9 g2 Q& |# m; f, e! p+ _
3. 容易粘刀
4 ?# Z( }" p2 F2 ~1 t无论是奥氏体不锈钢还是马氏体不锈钢均存在加工时切屑强韧、切削温度很高的特点。当强韧的切屑流经前刀面时,将产生粘结、熔焊等粘刀现象,影响加工零件表面粗糙度。4 ~6 P4 X: d' J
# } d6 \: I# _3 \
4. 刀具磨损加快
( J* F8 H- I3 c2 N+ X. `% r. q. u上述材料一般含高熔点元素、塑性大,切削温度高,使刀具磨损加快,磨刀、换刀频繁,从而影响了生产效率,提高了刀具使用成本。7 k+ p5 r' P6 n6 ~
! |$ V7 ]" I+ Q# I
我们探讨不锈钢零件的加工工艺,克服其加工难点,使不锈钢在进行钻、铰、镗孔时刀具寿命得到极大的提高,减少操作中磨刀、换刀次数,在提高生产效率和孔加工质量、降低工人劳动强度和生产成本方面,又能取得令人满意的效果。2 B' p1 T1 L3 W. h
9 D2 r6 k5 [$ c; h/ r; ]
+ v( s* d- x& k4 G, H
- l/ u+ v) l" N/ f5 r7 a; J4 l
Y) R; v0 J! p+ s# O
% `6 a9 C* |! m8 _ T( S0 d' j8 h5 D% _$ E4 D2 g
" f# \: Q; m: d- X/ R+ Q
" x- [" d' \# x2 p. k7 z4 W3 x0 b- {; p! ~5 z
