不锈钢材料加工难点主要有以下几个方面:
y0 j! v' ~& p/ t 1. 切削力大,切削温度高
- r1 n9 \5 _, A该类型材料强度大,切削时切向应力大、塑性变形大,因而切削力大。此外材料导热性极差,造成切削温度升高,且高温往往集中在刀具刃口附近的狭长区域内,从而加快了刀具的磨损。. K% ~; v% J+ Y% K- u! ?) P
2 g X7 S! V3 q/ ]% n$ `3 B, u; c
2. 加工硬化严重% k$ w# t$ }( A0 r t
奥氏体不锈钢以及一些高温合金不锈钢均为奥氏体组织,切削时加工硬化倾向大,通常是普通碳素钢的数倍,刀具在加工硬化区域内切削,使刀具寿命缩短。7 ^$ X9 q' o. H' m# n% u1 N
0 O, v' h, F8 M+ [
3. 容易粘刀. n2 X& c2 m7 ?& ~3 H a
无论是奥氏体不锈钢还是马氏体不锈钢均存在加工时切屑强韧、切削温度很高的特点。当强韧的切屑流经前刀面时,将产生粘结、熔焊等粘刀现象,影响加工零件表面粗糙度。
; y# N# g M5 }/ t/ V2 u B; |5 N3 g" S& ~0 q3 t
4. 刀具磨损加快- H! G: v6 C, ]. `- C* `: a. o
上述材料一般含高熔点元素、塑性大,切削温度高,使刀具磨损加快,磨刀、换刀频繁,从而影响了生产效率,提高了刀具使用成本。) l6 K! ?8 Y8 _5 {
6 r4 Y: E( y) V; Z( a7 j
我们探讨不锈钢零件的加工工艺,克服其加工难点,使不锈钢在进行钻、铰、镗孔时刀具寿命得到极大的提高,减少操作中磨刀、换刀次数,在提高生产效率和孔加工质量、降低工人劳动强度和生产成本方面,又能取得令人满意的效果。
5 ], i7 Y& j9 g' Y2 n
( k" V: U/ _$ [- P- T
7 s6 _7 k- r h' ?+ f( W6 ]
' H b3 Z# J+ E* |$ m, k
# k: f# \. W9 U. ]5 c
4 `; E3 t. A3 S; n# a1 \% j
6 C' K4 I( o7 `0 }/ y" n+ b8 h/ b * v& c% W$ A( k, ^" w' O
) l1 _& h1 x( B) S
7 q- `( [7 B# L) `3 d
