查看: 4209|回复: 15
夏天乳化液老是发臭难顶…
发表于 2012-8-6 19:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥有什么办法解决?心感感激、
发表于 2012-8-6 19:21:43 | 显示全部楼层
换冷却油吧
发表于 2012-8-6 19:30:33 | 显示全部楼层
擦干净 换新的
发表于 2012-8-6 19:32:37 | 显示全部楼层
加新的,大量,平時不用時,把切削液開著
发表于 2012-8-6 20:00:18 | 显示全部楼层
呵呵呵,老板贪小便宜,省钱嘛,俺这边用了1年都不会发臭,哈
发表于 2012-8-6 20:00:19 | 显示全部楼层
主要还是做好维护,及时清理浮油;保持一定的浓度,10%左右,或者用PH试纸检测,PH
2 {7 x6 h( z/ ^1 v# r( ^9左右;用点杀菌剂;实在不行只能全部换掉。保养好用1年没问题!
认为可行  发表于 2012-8-6 21:14
发表于 2012-8-6 20:52:35 | 显示全部楼层
用切削油吧,记住吧以前的倒了,重新换新的
发表于 2012-8-6 20:58:27 | 显示全部楼层
多加点抑菌剂吧,你那个切削液估计蛮廉价的。
发表于 2012-8-7 09:26:35 | 显示全部楼层
切削液的问题,太差了,换好点的久可以了
发表于 2012-9-11 10:54:29 | 显示全部楼层
换半合成切削液,不臭的
GMT+8, 2024-11-30 11:54 , Processed in 0.056936 second(s), 19 queries , Gzip On.
