查看: 3789|回复: 8
CAD中这样怎么标注??
发表于 2006-12-29 16:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个各位,AUTOCAD中这样的标注怎么标啊,看附件,前提是不爆破!!!
发表于 2006-12-29 16:15:59 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
在CAD的多行文字中有一个堆叠的功能能够实现这样的标注形式,我刚才试了一下,能行.
 楼主| 发表于 2006-12-29 16:19:48 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
这个我知道,前提是标注不爆破啊!!!标注凡是有爆破的都是错的,都是不规范的!!
发表于 2006-12-29 16:32:30 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
清华天河可以
 楼主| 发表于 2006-12-29 16:34:51 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
AUTOCAD2004不可以吗 ?
发表于 2006-12-29 16:38:37 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
我用的是AUTOCAD2004,但是不知道,望赐教。好像用“堆叠”没有横线。清华天河作机械图很方便的。。。。
发表于 2006-12-29 16:41:39 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
如果用"堆叠"的话先将标准这样处理"N7/h6",再用"堆叠"功能即可,CAD2000~2006中都有此功能8 P( E( b' d& ~  _4 d0 Q6 M: ]7 Q
发表于 2006-12-29 16:46:34 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
可以,谢谢“筷子”及“给我一片天”两位大侠
 楼主| 发表于 2006-12-29 16:47:35 | 显示全部楼层
Re: CAD中这样怎么标注??
你这样的标注,是不是已经把那个标注爆破了啊,不然的话,那个文字和尺寸线,尺寸界线等等不是象一个块一样的吗,只能在特性改呀,象你那样的改只是在多行文字中有一个堆叠的功能而已哦!!!
GMT+8, 2024-11-25 14:22 , Processed in 0.055063 second(s), 17 queries , Gzip On.
