查看: 2937|回复: 9
铰80的孔需要多大扭矩
发表于 2012-8-6 09:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个工件,内孔80,深200,盲孔/ |' q1 K! U$ O2 b* U# a; O' v
现需要铰孔,想知道大概需要多大的扭矩, o; m" X) t% z$ I
最好有公式,0 k$ U$ w$ p3 d
在此谢过!: l1 f" y/ G1 `
发表于 2012-8-6 09:31:53 | 显示全部楼层
功率算法=HBX直径的0.68次方X切削速度的1.27次方X进给速度的0.59次方/36000
; `2 k, z2 j* n0 ?1 J+ R4 n  g3 {9 S这玩意每人记,都是样本上翻出来的,多找卖刀的要几本样本就好了,HB是材料布氏硬度!这个是理论的功率值,实际中至少比这个值要大1.6倍,知道功率以后你那个扭矩就OK了!
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:10:05 | 显示全部楼层
brucechenchao 发表于 2012-8-6 09:31
( Y7 {$ U: D0 G' ^3 u功率算法=HBX直径的0.68次方X切削速度的1.27次方X进给速度的0.59次方/360007 Z, |, ~5 S$ S6 z1 v) i/ O. A
这玩意每人记,都是样本上翻出 ...
5 E/ ~2 a1 m7 V! Y你可以把单位挂上去吗
3 j) B8 h4 |* v还请您以我给的数据为例算一下,好让我有个参考
! s# |) x( w5 u' o, W$ m不胜感激!1 g+ I, Y; s! d1 m; j& t
发表于 2012-8-6 10:18:33 | 显示全部楼层
我还从来没有用铰刀加工过这么大直径的孔。一般直径比较大的孔,我接触到的都是用镗刀。既然是铰孔,那肯定是精加工了;精加工所需要的扭矩应该比粗加工小吧;那么,楼主的粗加工是在哪台机床上加工的呢?
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:27:18 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-8-6 10:18 3 z8 ], R: s2 Y$ n
我还从来没有用铰刀加工过这么大直径的孔。一般直径比较大的孔,我接触到的都是用镗刀。既然是铰孔,那肯定 ...
. e8 U# T; f9 r: E5 T立车,兄弟,还有就是内径80的工件是有1:50锥度的
发表于 2012-8-6 10:55:15 | 显示全部楼层
额  锥铰刀啊
发表于 2012-8-6 13:48:04 | 显示全部楼层
锥铰刀。。加工什么材料?个人感觉不如那个镗刀镗。
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:28:52 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2012-8-6 13:48
% M: i3 c: i( B锥铰刀。。加工什么材料?个人感觉不如那个镗刀镗。
1 j9 z# C" k( J/ L* K  S) [+ E4 C* a立车不可以搬角度,你还要做工装来达到要求
发表于 2012-10-19 17:41:08 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-8-6 10:18 . f( Y3 H4 h! b/ B( \# b" J/ N; E& o$ {
5 X4 Z7 \2 p- U5 q
现在大直径的铰刀比较多了,
5 X8 a; h6 X1 b' y% F. R# USECO 和KOMET都有,最大能到150-200左右,
( {5 w$ r3 D1 |, \! {3 A7 u- q' b: ~
9 d2 L: n% i, q" M" K) F. U. a
发表于 2012-10-19 21:38:48 | 显示全部楼层
wmj113 发表于 2012-10-19 17:41 " M. w3 K4 O7 s% e8 A5 n$ O  W
现在大直径的铰刀比较多了,
( U- ?- W. F5 u9 j+ J/ e- p$ B' SSECO 和KOMET都有,最大能到150-200左右,
$ S  ^5 w* t6 ~7 v你是说非标带导条的刀?很多厂家都有的啊:Mapal,肯纳。
- w; Y4 ?1 y4 E+ O6 N+ ]9 N/ }
GMT+8, 2024-11-18 12:28 , Processed in 0.055322 second(s), 16 queries , Gzip On.
