查看: 4119|回复: 10
如何保持方管平直?
发表于 2012-8-5 19:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现在锯断30*30mm.壁厚3mm,长2米的方管,锯断发现每断都不平,有点弯曲,能有什么方法可以令弯曲减少一点吗
发表于 2012-8-5 20:32:13 | 显示全部楼层
校平不行吗
发表于 2012-8-5 20:35:54 | 显示全部楼层
没压住吧?
发表于 2012-8-5 20:41:31 | 显示全部楼层
下完料校平就行了,买来的也 不一定是平直的,运输过程是很容易弯曲的
同意此观点,下料前可以先看一下方管是否平直?找出原因,对症下药。  发表于 2012-8-6 19:33
发表于 2012-8-5 21:26:44 | 显示全部楼层
下料前就不平吧,先校直再下料,
发表于 2012-8-5 22:07:57 | 显示全部楼层
会不会是压太紧了啊
 楼主| 发表于 2012-8-5 22:23:59 | 显示全部楼层
tangshuiping123 发表于 2012-8-5 20:41 5 H, m1 E& v  y
, @0 [3 ]0 C9 V$ Q+ Y能告诉有没有什么简单的方法校平啊
* _5 ~& v: l3 l' |, E  m
发表于 2012-8-5 22:45:19 | 显示全部楼层
不直接一次锯断 中间隔一段时间 抬起来一次
发表于 2012-8-7 21:41:09 | 显示全部楼层
% E/ ~# b2 U) {2 R/ }, u
清水云扬 发表于 2012-8-5 22:23
. V9 _; o+ H4 ]: |能告诉有没有什么简单的方法校平啊
5 L4 n6 w- W+ W, X1 O# e" Y
三辊卷板机就行,我平板什么的都是用它,还有就是,如果不是硬弯的话,你那么薄的管子,做个掰子,用手掰也可以,量大的话就是有点费劲。
发表于 2012-8-7 22:29:20 | 显示全部楼层
会不会是你割断的地方离加紧的地方太远了,导致弯矩过大?
GMT+8, 2025-2-20 07:10 , Processed in 0.062096 second(s), 15 queries , Gzip On.
