查看: 5982|回复: 15
如何加工毛刺最小?
发表于 2012-8-5 12:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:POM-LA543自然色
7 X2 k7 v: e( L( F' T加工样式:8毫米通孔和径向对称过中心18长1.9宽4毫米深端面槽。0 ~1 [, U: ?( e) u  u2 V1 F; E
刀具:内孔金刚石刀,端面槽用1.9直径硬质合金铣刀(优能)
) I0 V% c2 ~. \# [+ B9 O/ v问题点:如何加工使孔口和槽口毛刺最小?
发表于 2012-8-5 16:11:25 | 显示全部楼层
用这种月牙钻头效果比较好,实在不行就钻两边,第二遍转速高些,快快的
不错。我们一般都薄板钻。  发表于 2012-8-6 10:11
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-5 17:43:52 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2012-8-5 19:32:45 | 显示全部楼层
自己在刀路上下点功夫
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:17:59 | 显示全部楼层
现在的问题是铣完槽后孔口有毛刺,由于材料和外观的因素,毛刺内翻,用刀刮不是太好。
发表于 2012-8-5 22:21:35 | 显示全部楼层
搞个示意图嘛,不然容易误解。
发表于 2012-8-5 23:05:55 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-8-5 21:17 : E  @0 l$ ?7 c! l9 x* k( d
0 t6 v$ O: S5 b; a1 d7 c你提的问题还是不明白。。到底是槽口还是孔口?
5 O' Q% S7 G1 B' C$ B! t' Q% M1 k& T* S/ Q, Q
0 n( q  |% G1 z
槽口有毛刺可以用倒角刀洗掉啊,转速要高$ t/ r$ m* k4 ?- {9 A1 w1 c
7 W5 Y/ m) a9 F
$ c* y! ]- r+ i8 g$ N
热心助人,专业精湛!  发表于 2012-8-6 09:53
发表于 2012-8-6 09:48:59 | 显示全部楼层
铣槽怎么会毛刺内翻?难道是铣了槽又把平面给铣了一次吧。   如果是光铣槽有毛刺的话,建议分粗精铣。
发表于 2012-8-6 11:30:10 | 显示全部楼层
我是这样想的关键看数量大不大,做工装用两台铣床一台粗加工一台精加工,粗的用有磨损的铣刀,精的每20或50个换一把新刀
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:10:42 | 显示全部楼层
RE: 如何加工毛刺最小?
yg196733456 发表于 2012-8-6 09:48 % X# V4 [5 H- T5 A0 Z9 ]
+ t/ {1 m" L, ~$ x
车完孔铣槽,毛刺翻内孔。先槽再孔,毛刺翻槽。工件限制,不能冲洗,机床限制,不能用气吹。
GMT+8, 2024-11-30 12:45 , Processed in 0.058947 second(s), 18 queries , Gzip On.
