查看: 9793|回复: 11
安装sw怎么老是安不上
发表于 2012-8-5 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解答,我安了好多版本都不行,都烦死了/ ]5 Q' v# e7 J5 }+ f( T  {
发表于 2012-8-5 10:47:03 | 显示全部楼层
LZ 我装的是2010的,是从w w w.cnisnet.com/thread-11-1-1.html 下载的软件,按照上面的步骤安装成功的,你可以试试
1 K. X9 X* h0 c+ m  H
4 @  v  \9 a2 X1 M, |+ ]8 I
 楼主| 发表于 2012-8-5 10:54:27 | 显示全部楼层
GuDu_Yi 发表于 2012-8-5 10:47
0 W' }6 k' {9 a+ lLZ 我装的是2010的,是从w w w.cnisnet.com/thread-11-1-1.html 下载的软件,按照上面的步骤安装成功的,你 ...
) Z2 s+ s2 d) Z' L. u) u
嗯,先试试,先谢啦8 Y2 _! o4 d1 z  K
. P' B/ L6 o9 Z$ @- C
发表于 2012-8-5 11:05:11 | 显示全部楼层
多安几次就会了,当年我也这样,年纪大了。
发表于 2012-8-7 14:19:02 | 显示全部楼层
, V8 M  U) G7 n& s" s/ ^* h& R  j5 S
楼主您点击安装的地方错了。要点击SWWI文件夹里面的安装啊。
6 @$ Y8 u  \" Z+ H* g
4 W6 i5 {6 @* H9 Q; d如上图所示啊。如果你的Microsoft_Office软件没有问题的话。保证安装没有问题。0 |# G2 K" G4 A) G
发表于 2012-8-8 11:29:26 | 显示全部楼层
可能是序列号错啦,重新找找,网上安装方法貌似不错2 x8 c- |1 j' E0 a: s
 楼主| 发表于 2012-8-11 19:29:16 | 显示全部楼层
爱痛苦吗 发表于 2012-8-8 11:29
. @% Q7 |4 z5 Q, J# s可能是序列号错啦,重新找找,网上安装方法貌似不错
. T6 v: K, z" b7 q& K
我试一试' l* t* W) ^9 ?" D4 c
# t+ Z5 A: x. U' {, }
发表于 2012-8-12 15:36:39 | 显示全部楼层
是不是多次安装导致卸载不彻底的原因?
( x; ]% r' l+ i) ~: @0 D; R) Z完全卸载SolidWorks 2012,2011,2010,2009,2008,solidworks卸载干净的方法:
5 [. p5 ?+ t& a# w3 x; w( V* w    方法是:& M1 F6 P' Y/ V$ R$ H# g( {
1、下载微软的卸载清理程序 Windows Installer Clean UP2 ?. ?" K* J  \* j. P
2、如果控制面板中有SW项,请卸载,卸载不掉,请直接删除该项8 \: o. v1 m* N' [! C
3、运行Windows Installer Clean UP 进行清理5 D: D! q- U3 _& A
进行如下检查和操作:
8 V! `, i& _! O- D6 n1、删除注册表中关于SolidWorks的项(在下面两个位置查找)
2 E  o+ `1 ~, f! R' u2 p; nHKEY_CURRENT_USER\Software\
- J* z* t7 \$ d! _) Q7 y; jHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\0 a2 S6 S" t' q7 A
2、删除硬盘中关于SolidWorks的文件夹(在下面文件位置找)
: o8 V/ U7 W9 U) C  2.1 X:\Program Files\SolidWorks Corp 安装位置) K+ G5 Q( [3 ]8 K2 z1 L1 x' `+ L5 g
  2.2 C:\Documents and Settings\【登录用户名】\Application Data\【所有相关SolidWorks的文件夹 】$ l: X) i0 y- U- w# D
  2.3 C:\Documents and Settings\【登录用户名】\Local Settings\Application Data\【所有相关SolidWorks的文件夹 】6 X3 X$ n4 Y4 }' W8 o, @
  2.4 C:\Program Files\Common Files \【所有相关SolidWorks的文件夹】
: A' E6 \: W' F7 z  2.5 C:\SolidWorks Data, P) F1 ]2 M8 T
4 ~2 M8 r" F1 \; ]1 h) v% M
发表于 2013-4-18 19:32:28 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了 把以前的全都卸载干净就可以安装了
发表于 2013-4-19 14:54:15 | 显示全部楼层
我也一样的问题的
GMT+8, 2024-11-15 23:32 , Processed in 0.061386 second(s), 22 queries , Gzip On.
