查看: 3223|回复: 7
刀具影响光洁度,怎么办?
发表于 2012-8-4 21:52:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车外圆不知是刀的什么位置没磨好,有时磨刀车出来纹路很细,有时很粗请教
发表于 2012-8-4 22:29:07 | 显示全部楼层
也許是刀尖的半徑開的大小問題吧
发表于 2012-8-4 22:37:15 | 显示全部楼层
车刀切削刃刃磨的表面粗糙度应比加工零件的表面粗糙度小2~3级,这样才能获得较低的表面粗糙度,要注意刀刃的刃磨与修光。车刀切削刃可用放大镜检验,或按个人经验凭手指的感觉,如果刃口呈锯齿状,则所车削的零件表面必然粗糙。车刀刃磨好后要仔细研磨,车刀研磨可用油石或研磨粉进行。车刀研磨后,用放大镜或目测砂轮刃磨后的残面痕迹消除;检查切削刃是否有缺口、锯齿状等缺陷;表面粗糙度达0.8μm;车刀几何角度是否符合加工要求。 这样磨出的精车刀一般能达到良好地精加工效果,加工质量也更稳定!!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
2010dengkai + 5 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-8-5 06:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾
发表于 2012-8-5 16:17:17 | 显示全部楼层
增加修光刃,降进给,增大刀尖
发表于 2012-8-5 23:04:03 | 显示全部楼层
与转速也有关系,刀的后角越大,光洁度越高,它有一个切削瘤的存在。
发表于 2012-8-8 18:22:21 | 显示全部楼层
以前在学校老师曾说过:磨刀要,刃口平直,表面光滑!   但还是和刀的角度,工件转速,走道量,吃刀深度都有关系,粗车和精车的磨法也不一样
发表于 2012-8-8 19:50:41 | 显示全部楼层
现在做数控还在用手摸刀加工吗4 E( s- O' r( @9 {) ^
这样生产效率低啊
5 f5 |" a9 J3 ^/ {, h) g/ ]2 a用机夹刀啊
" V0 \. I6 t& u) N9 S) \
GMT+8, 2024-11-26 10:16 , Processed in 0.051225 second(s), 16 queries , Gzip On.
