查看: 13633|回复: 28
工艺外的工艺—画图工话画图。(二)
发表于 2012-8-4 21:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴说的是一结构件,产品归类应属傻大笨粗产品,在现场条件受限的小企业里,为了挣这笔加工费,用CAD画图的特点来解决现场实际问题,实属无奈之举。但在一些个体小企业内,技术工人的缺乏或技术水平的参差不齐,也经常使工艺设计人员感到头疼。
说第二个实例,轧钢线的一组件,一板件,一箱件如图,加工好后组装,我管箱件。工艺不复杂,两道工序,镗铣床加工六面带钻两侧和前面的紧固螺钉孔;钳工攻丝带钻所有的过油孔。镗铣床工序很顺利,到钳工工序出了问题,设计图画得很规范,所有的油管都单独有局部剖面图,主图上就没画虚线。A-;-;-C,三个局部剖面图布在图纸一角,图纸画得很规范,我也就按图做工艺后打印,为了清晰,图纸是用A3纸打印的,但尺寸连形位公差标注仍是密密麻麻的,找那几个局部剖面的位置就有点费劲了,钳工对着零件,看了一个多小时也没敢下手干活。这个小厂每个工种只有一名技工,一般的规律是镗铣床和钳工图纸最复杂,这道工序又只他一个人。这个钳工也是位老钳工了,平时也很爱研究图纸,这一回可能没进入状态,几百公斤的零件对着图纸用行吊翻着转了几个个,终于开了钻,钻了一个孔,心中没底,就把我叫去给看一下对不对。我一看钻错了,那个位置应该是G3/8管螺纹,底孔是15mm,怎么用的19的麻花钻。这件活最难加工的不是镗铣工序,而是那些纵横交错的过油孔,油孔有φ14和φ17两个规格,14的管口螺纹是G3/8;17的管口螺纹是G1/2。钳工忙让焊工焊住了孔,不敢再干。按讲我可以守在跟前指导他干,但那可不是国营厂,老板不时的在跟前转悠,要说看不懂图纸,那后果可能很严重。后来就画了如此的一份不规范的图,就这图纸钳工还是有点胆怯,没办法,我把图纸剪开,折粘成立体的,把管线全画在里面,外面的管接头螺纹标好规格,就算一个简单的模型,钳工把模型放在活上一面面的对着钻,总算把活干了。
工艺技术员这样干活很少见吧?既然问题不在我,我完全可以不闻不问。
一,我的图纸画的没问题,工人看不懂,与我何干?不行老板再去招聘高更等级技工嘛。
二,工人看不懂图纸,就站在他身边指导他干,也行嘛,何必劳神费力的做模型。
这两个问题应该是职场板块的内容了,但分开说就不连贯了,还是一并在这个帖子里说吧。
一,             老板并不知道工人看不懂这种图纸,而工人也不会向老板说这图纸有点复杂,看不懂才把孔钻错了。那样老板真可能要重聘人了。
二,             个体打工,彼此互不了解,害人之心不可有,防人之心不可无。即使技术员不计较,其他的人反映到老板面前,对自己也很不利。因此不管用什么办法帮助都行,就是不能站在跟前指导。工人拿着模型干活,也是按工艺干的嘛。
夸父追日 + 1 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-8-4 22:20:13 | 显示全部楼层
工艺外的工艺—画图工话画图
发表于 2012-8-4 22:52:08 | 显示全部楼层
尺寸不全% z: i6 l# _7 A7 x4 y9 G
人家怎么敢做
发表于 2012-8-4 22:52:11 | 显示全部楼层
尺寸不全  J8 x( s3 G1 s6 y5 ?
人家怎么敢做
发表于 2012-8-5 09:27:47 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-8-5 13:14:58 | 显示全部楼层
占个楼。。。。。
发表于 2012-8-5 13:57:36 | 显示全部楼层
有的时候要真的要结婚个别工厂的个别条件。但是基本尺寸要全
结合=结婚? 万恶的搜狗  发表于 2012-8-30 15:59
发表于 2012-8-5 16:59:19 | 显示全部楼层
二维的图纸就是这样,要表达的元素一多,线条一多就非常复杂,要看懂就非常困难,楼主可以试着用三维画一个,然后将各个部分用3D图表达完整打印出来就比较容易看懂了
; r! @1 n  t6 }/ ]$ [3 q
发表于 2012-8-5 22:44:52 | 显示全部楼层
就是啊!没有仔细看,看到楼上几位仁兄的细致回帖,我才发现,这样的图,应该返回去,不能随便开始加工,我的老师曾经这样试过,第一个工件按自己对图的理解,加工好零件,然后那去检查,要是合格,这一批的,就这样加工,要是不合格,找出原因,和质检员一起加工一个零件,确定好加工顺序,再进行批量加工!
发表于 2012-8-5 23:13:26 | 显示全部楼层
我就想起我以前公司招聘高级钳工,来过好几位都说自己如何如何猛,怎么怎么又经验,干了2,3十年的钳工了,要求公司不能少于多钱多钱,结果我把一航空件箱体的图纸,给他一看,憋了1个小时,自己走了。。。其实那图纸看似很复杂,但关键尺寸就是几个孔的位置。。
GMT+8, 2025-4-2 05:22 , Processed in 0.062375 second(s), 21 queries , Gzip On.
