查看: 5542|回复: 5
求液氮装配工艺
发表于 2012-8-4 18:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在又一个直径370毫米的铜套,要求使用液氮进行装配,求问液氮装配的工艺。如要冷却时间。缩小量等等?
发表于 2012-8-4 19:34:47 | 显示全部楼层
冷却时间一般不用特别控制,将零件浸泡在液氮里,液氮“冒烟”停止后,此时接近热平衡,工件的温度和液氮的温度一致,就可以将工件捞上来装配了,装配的时候环境要清洁,戴上手套操作,尽量缩短装配前的停顿时间,待其温度恢复至室温后,就膨胀回原来的大小。如果计算收缩量和装配间隙没问题,装上去应该很轻松的。
. f" @: O) t+ S/ S1 l/ u" r9 u, Q" J* n5 ~. A
缩小量要根据温度线膨胀系数来计算,冷却温度按照液氮的温度来就是,液氮的温度基本上是恒定的。
 楼主| 发表于 2012-8-4 21:34:22 | 显示全部楼层
谢谢!!希望明天的装配顺利
发表于 2012-8-10 17:22:10 | 显示全部楼层
如果没有手套,手伸入容器有多危险?{:soso_e144:}
发表于 2012-8-10 20:34:36 | 显示全部楼层
boying006 发表于 2012-8-10 17:22
+ ?" Q! v  n  L! a如果没有手套,手伸入容器有多危险?
4 _+ G1 v. L6 [, Z, q
7 U! k/ M, o  a3 |& V. R6 i, a戴了手套你也不敢伸进去,一下子就能将你的手冻废掉,只有截肢才能活下来. D0 ?6 u. M9 `7 X/ W/ f# `# _/ M1 I  c% w
! X/ B( \, |  `
那是用漏勺捞的,或者用钩子挂住工件来取放的7 t' g/ ^# G6 G. m5 D4 g8 L! q: G1 v. {
9 z0 e' D5 X+ C' `& }( c2 V$ s
发表于 2015-3-12 10:51:25 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-8-4 19:34
3 C2 F, J! R2 L9 v" B. p冷却时间一般不用特别控制,将零件浸泡在液氮里,液氮“冒烟”停止后,此时接近热平衡,工件的温度和液氮的 ...
( P7 C4 h7 B$ E, ]" H# k+ k! t
大侠,请教一下,液氮的容器用什么材料好,是否要密封隔绝空气,如何保温?
" j: m- T( l# q- F
GMT+8, 2024-11-24 10:28 , Processed in 0.053078 second(s), 16 queries , Gzip On.
