查看: 2680|回复: 1
做一夹紧钳 应怎么选彡液压马达
发表于 2012-8-4 14:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达是一个你低转速的 ,转速在5到10转每分钟 ,排量也只有80ML/r ( ]5 M8 E8 u) [& ]' g
   夹紧钳工作的负载在5T左右 这样的一个马达怎么选用
' ^: i( L! O0 a
发表于 2012-8-4 19:35:01 | 显示全部楼层
你应该把设计的液压原理图给贴出来!" X, _& I8 l1 x4 Q1 H; X) d
不过我还想说几句:
7 K4 |9 B; X6 `1.马达两个参数:转矩和转速,所以你要计算你选用的马达这两个参数出来,根据这两个参数去选用压力等级和排量,还有转速要求,其实你的转速就应该考虑马达低速稳定性能了。6 I* w' Q: [: y' L' h* h
2.再设计液压原理图中,注意:马达是否需要过载保护盒压力冲击保护,还有马达是否要制动等要求。, L3 f$ n/ h6 k2 W, z2 h# @9 n
3.在选用马达的过程中,要结合你配套的液压站的性价比。
GMT+8, 2025-2-25 20:13 , Processed in 0.055012 second(s), 18 queries , Gzip On.
