楼主: 非池中
磨床工艺求助--请教
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:11:13 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-8-4 14:15
. o; x; C& E- x+ z. I$ t6 m7 O呵呵,问一句,内孔需要镀鉻吗?1 a3 S% Z7 F5 S/ d
( n$ J. Z+ I3 S/ z0 A9 f5 e
如果内孔不需要镀鉻,建议镀鉻后加工3mm内孔。镀鉻前,外圆与13.3内孔一 ...
/ c! ~) n% S8 `$ l8 |+ z% M你好
% {/ D' `- i3 r2 C9 {# q内孔不需要镀铬,问题是3mm的小孔作为基准是用芯棒吗?还是有其他的方法?我总感觉3mm的芯棒有点太细了?
! `* F! u! [' R1 y1 G! S; Z( t0 B
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:16:03 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-5 09:46 & H" k' f4 m" ]$ n) ?3 Q) b; A, R8 I
都以中心孔为基准,精车,磨,那镀层厚度当然是均匀的: N+ R* N: `8 m
假如非要保证同柱度,你可以在精车完外圆后,以外圆为基准 ...
, H/ h2 X2 x: f; c0 J+ {' {$ t
谢谢
' v  L5 ?) Q4 s: h请问镀铬能不能保证尺寸精度?比如我要求严格的镀上0.05mm,大概的尺寸精度可以做到多少?  l6 `* }" E$ Q
我之前和电镀的人商量,他们说在棱边的地方会有比较大的突出,也就是在棱边的地方会聚集比较多的铬,之前试验了一下,确实有这个问题
$ V3 Y! v" f; S, C- P% c/ \
可能你理解错了,镀后再磨下.基体精度没问题,磨后就直接控制了厚度的均匀性了.  发表于 2012-8-6 22:17
发表于 2012-8-6 12:46:53 | 显示全部楼层
同7楼。。。。。。。
发表于 2012-8-6 12:55:30 | 显示全部楼层
3米孔和外圆一刀活儿,以空为基准精磨外圆
发表于 2012-8-6 13:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以磨了再度吗
发表于 2012-8-6 14:53:03 | 显示全部楼层
我觉得不如先加工外圆,电镀,精磨,最后加工3mm的小孔
发表于 2012-8-6 23:29:26 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2012-8-6 10:11 7 F* |# ^& g0 \0 B$ z1 ~
你好
. z5 _3 ^! w" x: s1 s内孔不需要镀铬,问题是3mm的小孔作为基准是用芯棒吗?还是有其他的方法?我总感觉3mm的芯棒有点太 ...
9 ?8 x# L8 E, R, e' b4 ~7 |& Q正因为3mm孔做基准不合适,所以最好3mm孔后作,磨完外圆,以外圆做基准做3mm孔就可以了。
非池中 + 1 谢谢你的方案 我采纳了
发表于 2012-8-7 21:02:02 | 显示全部楼层
这个3毫米孔怎么加工?
发表于 2012-8-8 09:59:18 | 显示全部楼层
答案已见分晓··车 钳 磨 镀 磨 车 小孔最后加工
发表于 2012-8-26 21:46:18 | 显示全部楼层
弱弱的问一句3mm的孔如何保证1丝
GMT+8, 2025-4-4 18:37 , Processed in 0.072908 second(s), 15 queries , Gzip On.
