查看: 8224|回复: 9
滚直纹花问题
发表于 2012-8-4 10:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,附件是图子照片。  O* Y7 S, t; n) E
6 X- G7 d3 i0 [3 ^1 W# M目前这款产品在滚牙机上滚花,直纹花要求齿数16个,可我们目前怎么滚都只有15个,而且齿距跟客户产品对比要明显窄些。, v* B7 P% [) U# [- [
目前我们用的是P=0.6的花轮      (由¢3.0+0/-0.02滚到¢3.15+0/-0.06)¢3.0+0/-0.02这个尺寸是很稳定的,前道工序是磨出来的。5 X* g  \7 k! |% U( u4 `2 x
材料是304的  HRC30以上- q" |! v6 f0 }7 `% C" @
目前问题:
0 d1 I( s, ^0 ?" l6 U; _0 C, z1.轮子很不耐用! m0 M: u7 ?! C4 T  R
2.齿数不够4 m, l2 g& Y! B; K! o( R4 g
3.常有烂花现象,外径不是很稳定2 X, `& g. T  W+ {' h  o4 \9 U- K
各位高手帮帮忙,谢谢。(请说明用什么规格的压花轮合适)
* i$ z9 `9 ~$ d/ a/ w/ F
3 ?/ X: I+ m  J/ f; B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-4 10:29:13 | 显示全部楼层
滚轮一般做不锈钢是比较不耐用,但是304相对来说还是好一些,可是你硬度有30以上,不知道你选的滚轮是否对口,等级是否够滚这个硬度。烂花,是不是滚的时间太长了?齿数不够,你可以改变滚的位置的直径试试,不是一定就是从毛胚外径3开始的。个人意见!!
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:47:17 | 显示全部楼层
你觉得用多大轮比较适合啊,有没有什么公式计算的啊,
在别人帖子下点回复再输入,对方会收到提醒。  发表于 2012-8-5 22:48
发表于 2012-8-4 13:19:40 | 显示全部楼层
你用的0.6滚轮外径和齿数是多少的?$ w! Y" V( |" w+ N* C
9 r2 M7 x' S# Q$ q7 P# L$ A0 z15个齿的问题解决了,其他问题就都解决了。我猜测是你用的滚轮不合适造成的。: w/ y3 q2 G+ o' p4 H$ L2 I! g
5 _/ V6 ~5 o2 {( n6 _
你要注意:16*0.6/3.14=3.05
5 y! c% r5 T7 E4 `# f% F, x  Z/ ~% z+ |6 Q9 y" f" h
如果你开始压的时候就是15齿,压到位也是15齿。你的滚轮外径和齿数不合适的话,你是怎么也压不出你想要的齿数的。
 楼主| 发表于 2012-8-4 16:04:14 | 显示全部楼层
你好,外径是90的,齿数多少没有数过,一个个齿数要数很久,呵呵,
; ]9 j' ^2 H# R8 ?6 m8 R16*0.6/3.14=3.05   这个公式是确定外径的吗?
" o. `* p: ~* v9 F: @1 k; s- Y5 B* g/ U( X4 G( P, ~& ^
发表于 2012-8-4 16:05:45 | 显示全部楼层
直接用有直纹花要求齿数16个的拉伸料
 楼主| 发表于 2012-8-4 16:07:37 | 显示全部楼层
各位高手,假如是你,你会选择什么机型加工?选择什么规格的轮子压花呢?
发表于 2012-8-4 22:59:18 | 显示全部楼层
要小心,这种直纹和三角花键很像,要担心搞错,那个是用滚刀或者拉刀做的
发表于 2012-8-5 08:51:34 | 显示全部楼层
呵呵,这玩意能否换个思路来搞,我记得我们在加工类似的产品的时候也发生过类似的情况,不过当时我提出了一个方案,很快把问题解决掉,我的思路是,不用滚压的方式,用M42的白钢刀上线切割出一个内齿套子,然后上床轴向推削加工,工件不转动,白钢刀做的内齿套只做轴向移动进给,完成推削加工,有点类似刨床,拉床。我们当时是用回转式六角车改装的,机床主轴不动,拖板轴向进给。结果,加工出的效果一流,质量稳定,很快完成了生产任务{:soso_e113:}
这个方法很不错,不过要根据自己的工件选择合适的工艺。  发表于 2012-8-6 19:38
发表于 2012-8-5 22:45:05 | 显示全部楼层
如果滚压前/后直径(3.00/3.15)以及齿数(z16)都是确定的,那0.6这个齿距就偏大。就我了解,滚压前的外圆周长应该是齿距的整数倍,否则就会花纹不重合。
GMT+8, 2024-11-30 13:42 , Processed in 0.057233 second(s), 18 queries , Gzip On.
