查看: 9914|回复: 10
求教:形状公差与位置公差存在谁应该比谁大的关系吗?为什么?
发表于 2012-8-3 17:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
* o7 l) ^0 e" _1 T1 ~: z$ W# J+ p9 a7 E' K( u5 E' j: p; C
在一资料中看到如下内容“…尺寸精度、几何形状精度和位置精度相互之间是有联系的。形状误差应限制在位置公差内,位置公差要限制在尺寸公差内。…”
2 I; p% s( G' }+ ?4 {! p有些不解,求教:形状公差与位置公差存在谁应该比谁大的关系吗?为什么?: ?; r& w( M9 b! a' m% w* e/ I
发表于 2012-8-3 18:05:35 | 显示全部楼层
形位公差原则就是这样要求的0 w3 }# b& }- s) ?6 j
形状公差小于位置公差,位置公差小于尺寸公差
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-8-3 19:05:00 | 显示全部楼层
形状公差带 < 方向公差带 < 位置公差带! P7 l' e4 E! c
  m5 c& l7 y/ q所以:形状公差带,应限制在位置公差带内。
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-8-3 20:20:13 | 显示全部楼层
3楼正解!但是并不是所有的位置公差都可以控制形状误差。如果按照GB来讲的话,位置度用于尺寸要素时,就跟形状公差无关。例如:对孔的位置度要求并不能控制孔的圆柱度或圆度,但是可以控制孔的垂直度。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-4 10:26:04 | 显示全部楼层
形状小于位置,如果大于有可能出现永远达不到要求的情况!
耶稣爱子 + 1 热心助人!
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:45:00 | 显示全部楼层
militery1 发表于 2012-8-4 10:26 1 \# v. U' W+ k( z+ n
$ |# [  p- d" n$ R
大侠能举个例子吗?
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:46:51 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2012-8-3 18:05 7 x& y4 |9 N' c" `4 T9 \/ x( @
形位公差原则就是这样要求的
6 d) `1 f# b4 j& x7 Q* P, [) v- T' V# X  _形状公差小于位置公差,位置公差小于尺寸公差
: S6 C2 W3 r/ I1 q) s( O+ G
为什么制定“形状公差小于位置公差”这个原则?
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:48:15 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2012-8-3 19:05
' W% I& p! c8 G形状公差带 < 方向公差带 < 位置公差带
1 d3 Z1 M  @5 T0 q5 H+ d
) K. K) C# U0 j* n7 A5 }所以:形状公差带,应限制在位置公差带内。
" e) J! o" K4 K, ^. m, O$ Y不是很理解这句话的含义,大侠能仔细讲讲吗?
没有图,就是看书时看到这句话,不理解。  发表于 2012-8-5 09:05
你好,能有一张图面吗?大家一起分析分析看看。  发表于 2012-8-4 16:28
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:50:15 | 显示全部楼层
原谅我今天 发表于 2012-8-3 20:20 8 g" T# ]4 z+ r4 e9 B# k3 ]
3楼正解!但是并不是所有的位置公差都可以控制形状误差。如果按照GB来讲的话,位置度用于尺寸要素时,就跟形 ...
8 R; G: i- ?! S1 o明白点了,就是有的位置公差和形状公差有关。
谢谢大侠,基本懂了  发表于 2012-8-5 09:07
举个简单的例子:如果一个平面的平面度误差达到2, 那它对另一个平面的平行度和轮廓度肯定不可能小于2。画两条线很容易就看出来了。我这里说的轮廓度是作为定位公差用的。  发表于 2012-8-4 12:27
发表于 2012-8-7 16:46:54 | 显示全部楼层
4楼的说的有道理
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.091561 second(s), 15 queries , Gzip On.
