烟气余热回收途径通常采用二种方法:一种是预热工件;二种是预热空气进行助燃。烟气预热工件需占用较大的体积进行热交换,往往受到作业场地的限制(间歇使用的炉窑还无法采用此种方法)。预热空气助燃是一种较好的方法,一般配置在加热炉上,也可强化燃烧,加快炉子的升温速度,提高炉子热工性能。这样既满足工艺的要求,最后也可获得显著的综合节能效果。空气预热器应运而生,经过不断的改良与发展,产生了今天的热管式空气预热器。
- P- ?7 d! E. d. C6 h 空气预热器也被简称为空预器,是提高锅炉热交换性能,降低热量损耗的一种预热设备。空气预热器的作用,是将锅炉尾部烟道中排出的烟气中携带的热量,通过散热片传导到进入锅炉前的空气中,将空气预热到一定的温度。
% f- V( f* P/ H9 F0 r3 J
) u8 Z+ L# r8 X, K. B/ J& E8 R 空气预热器利用锅炉出口烟气所带热能,通过热管的超导传热,用来预热锅炉助燃空气或其他烘干用途。空气预热器采用重置放置形式,烟气和空气反向水平流动形成气——气换热,最大限度提高烟气换热效率。空气预热器由箱体、热管束、中间隔板组成。箱体为两侧:一侧流动为烟气,一侧流动为空气。空气预热器充分利用热管传热速度快,换热效率高的特点,有效克服了气体间换热时换热系数不高的问题。热管两端的外壁传热面积利用翅片可作适度扩展,这样处理,不仅强化了管外传热,也有效的减少了换热器的体积和重量,节约了金属耗材,可以得到一个高性价比的换热器。同时,通过调整热管加热侧和放热侧的热流密度,改变加热侧和放热侧的传热面积,可有效避免流体对换热器的酸露点腐蚀,提高设备使用寿命。6 E, a n" _9 @4 \$ R, J
