查看: 2277|回复: 2
4丝是否会导致压力异常?如须维修或重新加工,国内能否保证加工精度?
发表于 2012-8-3 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STOKES B-2压力异常,检测上压轮圆跳动有4丝,其它正常机器一般2丝以下,
1 h  w! Q6 B9 s+ I% W请教4丝是否会导致压力异常,如须维修或重新加工,国内能否保证加工精度,
  B2 o) D% v7 Q有了解的请提供信息,多谢了!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-3 11:09:03 | 显示全部楼层
压力异常是指?
: c! Q9 @3 T. n; T9 a
 楼主| 发表于 2012-8-3 12:15:18 | 显示全部楼层
江湖一剑 发表于 2012-8-3 11:09
. R5 g9 {- T5 ]* Y5 H/ J压力异常是指?
$ c3 h4 q: V" r0 _" E你好!个别冲头压片异常,检测冲头无异常! @. M$ o7 I9 k* ~$ G; B" X
& v8 _" \9 ^* X8 `
GMT+8, 2025-2-21 21:40 , Processed in 0.057083 second(s), 15 queries , Gzip On.
