楼主: 召唤师170
一个圆环在加热状态下,关于膨胀方向
发表于 2012-8-21 22:47:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-8-22 15:51:53 | 显示全部楼层
其他尺寸的不太清楚,经我手做的热涨配合的外圈的壁厚一般在25毫米左右,内孔直径150高30左右的Q235-A的圆环放电阻炉升温,过盈量在0.5~1毫米之间(看具体要求),温度在550~650度的时候内孔膨胀量是最大的,可以轻松套进直径150.5~151毫米的圆柱体,但继续升温后内孔反而变小,凭经验一般烧到暗红色就可以拿出来装配。
发表于 2012-8-22 16:01:37 | 显示全部楼层
应该都变大!~1 U) D7 j# I& a
发表于 2012-8-23 09:47:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-8-23 15:39:13 | 显示全部楼层
之前确实烧过以后套不进的轴变得能套进去了
发表于 2012-8-24 09:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-8-22 15:51 其他尺寸的不太清楚,经我手做的热涨配合的外圈的壁厚一般在25毫米左右,内孔直径150高30左右的Q235-A的圆环 ...
9 e0 b' j% j$ j! D  L$ q
谢谢你的分享,下次装配时试下!
发表于 2012-8-25 22:40:43 | 显示全部楼层
加热圆环只有内孔半径大于壁厚的情况下才会使内孔受热变大,反之则会缩小,这在弹性力学中有详细解释。5 E9 V; K/ y# ~' s* ~
在常用机械装配中,只有薄壁套才能用热膨胀进行装配。
发表于 2012-10-12 13:07:28 | 显示全部楼层
楼主这个问题你搞懂了吗,最近我们也遇到类似问题,返工了。
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:21:29 | 显示全部楼层
爱像一条琴弦 发表于 2012-10-12 13:07
( C" O+ L6 Q0 b楼主这个问题你搞懂了吗,最近我们也遇到类似问题,返工了。
* C' a8 I# ~; B  K! D
还没搞懂,有人说在材料力学里面有解释,我正在看; _8 O: _/ r6 |# v; J! @: D3 Q
搞懂了通知一下,我看到了两种完全不一样的结论。  发表于 2012-10-12 18:42
发表于 2012-10-12 15:19:45 | 显示全部楼层
应该是内径也变大,不然怎么热装,JB T 5000.10的例子也未提厚壁!
GMT+8, 2025-4-4 08:41 , Processed in 0.057507 second(s), 17 queries , Gzip On.
