查看: 26054|回复: 31
一个圆环在加热状态下,关于膨胀方向
发表于 2012-8-2 22:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直没搞清楚,一个圆环在加热状态下,它的内环和外环都是向外扩张的,导致内、外圆直径都变大。但是按照热胀的原理,圆环在加热的情况下不是整体变大的吗?也就是说它的内环应该是被压小的。5 I6 j" e3 G: ]/ W4 j
7 [3 k" w- Z4 D( O麻烦能给新手解释一下这个原理,最好能从最根本的理论解释,而不要热胀冷缩那么简单。
& i/ i2 w4 w2 l/ }) h' l+ C( q
谢谢。
6 l9 Y" Q0 Q$ ~5 e' [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-3 08:45:12 | 显示全部楼层
虽然内外环都变大,但因为受力原因,变形量应该是不同的,请会受力分析的同学解释一下
发表于 2012-8-3 11:13:32 | 显示全部楼层
; }/ j' t! a$ s/ ~/ {9 H  s
$ |; F! o, L4 h6 S) @! e) O热胀冷缩的本质是温度升高时,热运动增强,分子平均动能增大,分子运动范围扩大,所以固体体积也就变大了;温度降低时刚好相反。
" M0 P- v; r: C+ h. U8 j因此画了个草图,猜想一下:
( `' R6 a3 `  j- k+ E图中假设此环形零件由两圈分子组成。加热前,分子的各向间距均为k1,圆环内径为d1;加热后,分子的各向间距变成k2,圆环内径变成d2。因为k2必须大于k1,所以d2也要大于d1。
发表于 2012-8-3 11:49:42 | 显示全部楼层
跟内外环尺寸比和厚度有关,理想的考虑是增大了,其实由于加热,金属都要膨胀,由于相互牵扯,金属内会产生热应力,不能向外扩张的金属内环只能向里扩张。实际中也是如此。这个作为一个物理考试题是不完美的。
发表于 2012-8-3 12:11:58 | 显示全部楼层
江湖一剑 发表于 2012-8-3 11:49
9 v: h% A8 ^4 {6 {+ W跟内外环尺寸比和厚度有关,理想的考虑是增大了,其实由于加热,金属都要膨胀,由于相互牵扯,金属内会产生 ...
7 C/ ^  g# l; U, |$ |
给具体在解释一下吧。我也做过这样的一个套实验过。当时想用过盈配合和轴进行连接,用加热后连接的方法。我不知道加热后的变形量,所以车了这个东西用火烤了一下。结果外廓倒是变大了内孔没有变大反而变小了,当时领导还说是我量的不对。
 楼主| 发表于 2012-8-3 17:43:39 | 显示全部楼层
风追云 发表于 2012-8-3 11:13
8 m3 z6 c" O* E" a热胀冷缩的本质是温度升高时,热运动增强,分子平均动能增大,分子运动范围扩大,所以固体体积也就变大了;温 ...
4 r9 l' k1 a5 P% _这个解释好像不错!
7 [1 W) |4 F/ ~
发表于 2012-8-4 10:26:17 | 显示全部楼层
应该是外径变大,内径变小
发表于 2012-8-4 10:28:09 | 显示全部楼层
这让我想起了武林外传里的那个古代犯人枷锁
发表于 2012-8-4 12:11:59 | 显示全部楼层
给具体在解释一下吧。我也做过这样的一个套实验过。当时想用过盈配合和轴进行连接,用加热后连接的方法。我不知道加热后的变形量,所以车了这个东西用火烤了一下。结果外廓倒是变大了内孔没有变大反而变小了,当时领导还说是我量的不对。 , u, M; i1 i) i8 Z8 E# |
捕获.JPG (11.83 KB, + l' K8 x! I: d- m* P8 T$ n: l
      是这样的,比如一个理想薄套,他看到是内外径向都是扩大的,但是实际中的套有很多厚套,假如你把套分成两层,假设都是扩大的,但是外层的套和内层的套扩大的不一致,假如内层的外径比外层的内径还扩的大,就产生了内应力,而内层的套由于不能外扩而向里挤压。不知道我说清楚了没有。
发表于 2012-8-21 11:10:48 | 显示全部楼层
我认为 就得看壁厚  就好比O型圈 受热的时候 不光线径变粗 O型圈的中径也会变大的啊    这就看哪个作用大了 如果线径变大的多 那么 内径就变小 反之 内径变大 9 p5 V$ {+ J; B/ B8 l
7 v! a: u* F. g' p# e6 R
GMT+8, 2025-4-3 14:10 , Processed in 0.067160 second(s), 17 queries , Gzip On.
