楼主: wgh0718
小直径深孔加工问题
发表于 2012-8-6 09:02:22 | 显示全部楼层
城风 发表于 2012-8-4 15:00
4 r) @! G4 E# Z, O; T7 A4 V0.8的孔,加工深度20mm,合金钢(具体什么材质待确定),刀具为内冷枪钻形式。这个才是小孔,深孔,这种刀具 ...
, p, z5 X4 t2 M- B1 d国外有吗?
发表于 2012-8-6 09:33:36 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-8-6 09:02
; p4 D3 g6 v& c; H" p# U国外有吗?
. p& b1 |% Q; B- C, N4 \" [
就我知道的,国外最小0.2mm,带内冷+ B8 h* ^  B4 _, s% u! N
像去到0.1mm直径。  发表于 2012-8-8 09:18
不好意思,最近没留意提醒。看到这么多大侠质疑,我自己也不大相信,回去查了下样册,BOTEK,确实搞错了,不是0.2mm,是0.5mm。不过之前在网上好像看到一个印度还是德国的(忘了),专门用于黄金加工的,内冷钻头好  发表于 2012-8-8 09:17
0.2的内冷枪钻?这么牛逼。这个内冷孔得多小啊?貌似一般枪钻最小也就2mm左右吧。  发表于 2012-8-6 21:03
发表于 2012-8-6 09:35:57 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2012-8-6 09:33
9 Z, y. F$ ~9 d9 f; [就我知道的,国外最小0.2mm,带内冷
8 h  ]  ~, i$ N7 |- M
哪个厂家,请告知,谢谢。
看上面点评,确实搞错了,不是0.2mm,是0.5mm。BOTEK品牌。不好意思!  发表于 2012-8-8 09:21
同上  发表于 2012-8-6 11:53
发表于 2012-8-6 12:48:21 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-8-6 09:35
* `6 Q0 u- I9 H* ~9 v: R0 y) P哪个厂家,请告知,谢谢。
/ W! V' f. k+ \4 M" X3 j
我知道的最小为4mm,如有0.2mm的请告知,谢谢。
听说牯岭做钻头顶牛的,不过没怎么联系过,不知道他们最小能做到多少。  发表于 2012-8-8 09:23
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:28:28 | 显示全部楼层
hukai1397 发表于 2012-8-5 23:52 + h1 k! n! N$ L1 L1 Y2 D
除了用合金刀杆理想点  其他的刀杆车必须配合切削参数进行   H7是可以车出的   我干过这么长的孔 不过是通孔 ...
( I- z5 h( ^+ @+ V" L0 J料是45#钢,转速低了车得很毛8 f8 P1 c& j% q$ t% X7 C( @
把你的刀杆整好点,普通的合金钢的刀杆想都别想。  发表于 2012-8-6 21:02
发表于 2012-8-6 21:18:12 | 显示全部楼层
城风 发表于 2012-8-4 15:00 4 x) z, b0 B2 t) v9 N, \
" U/ p( R* q: I5 y- i枪钻用过哈曼: A- D+ P6 c* O2 A
发表于 2013-10-31 13:30:50 | 显示全部楼层
7 ?- P* G; S. Q! P. e5 W
深孔加工的确有难度,来这里学习了。
发表于 2013-10-31 16:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得有必要用铰刀
发表于 2013-10-31 20:23:07 | 显示全部楼层
你这精车留1MM,那都几乎和粗车没什么区别了,光洁度能好吗?
' N6 z; N/ u  r8 m1 e8 F1 u5 d
GMT+8, 2024-11-29 00:47 , Processed in 0.053552 second(s), 14 queries , Gzip On.
