查看: 11035|回复: 36
可以热处理的不锈钢,有么?
发表于 2012-8-2 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天老板说前几天跟一卖传感器的沟通,说称重传感器用的不锈钢材料既不是304,也不是316,是一种可以热处理的不锈钢,以提高传感器的硬度韧性和耐腐蚀性等等,求这种不锈钢材料的名称牌号
发表于 2012-8-2 18:01:10 | 显示全部楼层
不懂,帮楼主顶起!
发表于 2012-8-2 21:08:08 | 显示全部楼层
2Cr13,3Cr13等马氏体不锈钢
发表于 2012-8-2 21:39:17 | 显示全部楼层
$ N. Y0 u4 X. Z9 g3 ~: s: e
ljm7219486 发表于 2012-8-2 21:08
/ g8 u- S: ^8 k, Z5 [3 Z" X2Cr13,3Cr13等马氏体不锈钢
1 {7 j9 r, _& z, {$ N" J9 `, ^( {9 f1 Q% N5 n) z: g, n5 h" L
对,马氏体不锈钢可以热处理,楼主说的那个极可能是410,其它(奥氏体及铁素体钢)制品时可利用所谓形变热处理进行强化
& b) }+ j$ {9 w2 L6 i% D- }* g, I1 i; ]( G: L0 G5 E# C7 y
附个不锈钢牌号分组& j: ~# Y& A- z
200 系列—铬-镍-锰 奥氏体不锈钢
7 ~1 D- o+ h. B5 d& t3 ]300 系列—铬-镍 奥氏体不锈钢 " ~+ e/ G$ M  f
型号 301—延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。 8 d( o; T" J6 ?
型号 302—耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。
/ U: W' b" b9 r) h型号 303—通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。   |; }: D$ t( ^! m8 T1 F
型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。 / l; s3 ]3 m6 ]& b0 G
型号 309—较之304有更好的耐温性。
0 p: e/ L# Z$ n型号 316—继304之後,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。[1] 4 ~7 ]" o# V. @2 v- r4 G
型号 321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。 ; V4 G5 p  c' H: |: E% l- c
400 系列—铁素体和马氏体不锈钢
: P3 l: V/ C: E7 k  T. r+ i  m# g# L型号 408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。
3 @' F. h) g6 C; e# D型号 409—最廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。
$ @# |. M5 |. h. z* ~; s4 l型号 410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。 . T1 r) X$ m: d  L, F1 s3 {9 M, v
型号 416—添加了硫改善了材料的加工性能。 / F8 Y/ }) O, o+ e+ M
型号 420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。 - R2 e# H. v' X1 Y2 o
型号 430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 ' D7 s# }: t* x
型号 440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到58HRC,属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。
# Q0 m; V# o/ K* U) Z500 系列—耐热铬合金钢。 % n+ e5 z! A* s  A8 U: o, X
600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢。
3 V& u% s* {( E9 `3 m( c1 e型号 630—最常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%Cr,4%Ni。
: R6 T1 H% {& d1 O/ S, i' S3 I
请教楼主440F耐腐蚀性如何?  发表于 2012-8-3 09:24
参与人数 6威望 +25 收起 理由
121411 + 1
憨老马 + 20
一战到底 + 1
everfree + 1 热心助人,专业精湛!
铁未销 + 1
supperslz + 1
发表于 2012-8-2 22:20:08 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2012-8-2 23:42:09 | 显示全部楼层
4楼说的很详细{:soso_e163:}
发表于 2012-8-3 08:17:03 | 显示全部楼层
4#楼说的很全面
发表于 2012-8-3 10:13:46 | 显示全部楼层
3Cr13、4Cr13、9Cr18可以淬到很硬,但抗蚀性较差,如果进行减小表面粗糙度、人工钝化处理比较麻烦。; S9 B/ n6 p/ i) D9 M2 R
沉淀硬化钢,耐蚀性很好,硬度适中,但材料很贵哟。
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:25:24 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-8-3 10:13 # o- L6 Q; M5 n" Z, ^8 i+ J
3Cr13、4Cr13、9Cr18可以淬到很硬,但抗蚀性较差,如果进行减小表面粗糙度、人工钝化处理比较麻烦。6 Z: z! _+ F4 D. J
沉淀硬 ...
7 T8 m" o8 k, H9 J' c7 [/ V
前辈能否详细介绍一下沉淀硬化钢的牌号、硬度、耐蚀性和加工性能?假如物有所值,贵点儿也可以接受,我们老板非常重视质量,一向要求我们寻找能找到的最好的材料和配件
这个个人也觉的麻烦,1Cr18Ni9Ti 对应的老叫法应是18-8,对应的美标应304(按使用情况,而不严格按成份划分)  发表于 2012-8-7 16:01
1Cr18Ni9Ti有点让人头疼,老标准里有,但新标准里找不到。在工程中又经常碰到此牌号的材料,何为?  发表于 2012-8-4 15:12
马氏体钢处理好了,耐蚀性还可以,干净室内没问题。沉淀型手册上都有,热处理变形小,处理后硬度可达45~48HRC,一般磕碰没问题,一般情况下耐蚀性比1Cr18Ni9Ti不会差,耐磨性远不如马氏体钢。  发表于 2012-8-3 12:10
发表于 2012-8-3 13:05:01 | 显示全部楼层
受用了。
GMT+8, 2025-2-24 11:30 , Processed in 0.072948 second(s), 19 queries , Gzip On.
