查看: 12486|回复: 20
工艺外的工艺—画图工话画图。(一)
发表于 2012-8-2 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 六角车 于 2012-8-2 16:13 编辑 3 A/ U. l4 y# Q4 ]3 M$ b+ R' h
3 c- A% ^; ]: ]4 K3 m* N
       十来米宽,六米来高的厂房,五吨的行吊,也没考虑自己的加工条件如何,老板却揽来火电厂煤处理系统的一个组件,其中有一个部件如图,直径4米,高4米的锥筒,材料是12毫米厚的Q235板。活到很简单,大锥筒套小锥筒,中间用八块钢板连接带支撑。就这活,编工艺画图,其实,只是出一份展开的下料图就万事大吉了。但实际一干就出了问题,在工房内并排铺开三块2米宽的钢板,工房的地面就快摆满了,按展开图就没法画线。锥筒展开是个扇形,半径16米,30多米宽,画线的钳工拿着钢卷尺比划了一阵,圆心在工房外,隔着一道墙,没法画线。要摆到院子里才能画线,但院内没行吊,得要雇吊车,老板急了,吊车进院不管你用不用,一小时几百块,挣的钱都送给开吊车的了。小厂揽个活不容易,老板自然不会放弃。就对我说,你既然能在电脑上把图画出来,那在钢板上也应该能画出来,你不是说自己是画图的吗?这个图就由你负责想办法画吧。老板既然把话说到这,就没什么可讲的了。回到办公室,看了一会,突然灵机一动,随手就在图上画了200宽的栅格,在与轮廓线相交的点标注纵横数字,这样就不用找圆心画圆了。图打印出来,看着几个工人按图划线,老板乐了。下面就是焊工割料,滚筒机滚圆,焊工组焊就行了。原想着没我的事了,可一到两个锥筒焊好,原工艺是立起来套到一起,调好间隙,八块隔板用纸板现场放大样的,但焊工对着躺倒在地的4米直径圆筒怎么也不敢往起立。工房只有六米高,行吊带吊钩有一米多,高度不够。原想着把两个锥筒套在一起,用行吊牵引着拉起来。几个人试了一下,发现只有12毫米又那么大的圆,吊车一动整个锥筒直呼闪,一旦斜立起来过中心后的惯性一定不会小,行吊根本就来不及放绳避让,很可能活立起来了,行吊也被拽翻了,老板也怕了。可能是惯性思维,既然能想出办法在钢板上画图,那也能用画图的办法把这两个锥筒组焊到一块。这回倒也顺利,先把八块两种隔板按1:1的比例打印出来,作为大样铺在钢板上划线,割好。然后用石笔在小锥筒上量准位置,画好线,把隔板先焊在小锥筒上,然后平躺着塞到外锥筒里去,到两筒底部平齐了焊牢隔板就好了。
      原来老板对工艺技术员根本就没当回事过,动不动就炒人,还用不屑地口气说,不就是个画图的吗。从这次以后,小厂的技术人员的工资与行政管理人员打了个颠倒。
参与人数 4威望 +4 收起 理由
liutsuan + 1
风追云 + 1
铁未销 + 1
20120804 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-2 16:40:28 | 显示全部楼层
第一次感受下坐沙发的感觉,工艺技术确实不能小看,国外好多机械制造业的领先主要体现在工艺上面
发表于 2012-8-2 16:49:25 | 显示全部楼层
假如一开始你就把问题都安排好解决了老板依然看不上你,只有先把问题摆给他看然后再压力下他才知道;很多管理者都是尽量把问题放大然后再轰轰烈烈大张旗鼓地解决表现自己,老板就吃这个。
如何混得开,唉。学也学不完  发表于 2014-6-15 23:43
有点意思!!!学习了  发表于 2012-8-29 07:44
老板也分很多种,对于懂技术的老板还是要真诚,但中国很多老板都是不懂技术的,只看表面文章。  发表于 2012-8-3 16:13
过来人啊,把事情想得很周到,老板会人会这是很自然,在简单不过了,看不出你的学问,设计一些漏洞,然后整改完成,你得功劳大大的,因为你解决了问题!呵呵!  发表于 2012-8-3 16:07
技术人员必读,如何混的开,哈哈  发表于 2012-8-2 19:39
诚哉斯言。  发表于 2012-8-2 17:13
footleft + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-2 17:10:05 | 显示全部楼层
前辈的这个例子对于技术人员摆脱思维定势的束缚,很有启发。先是化曲为直,后是以卧代立。目的都是追求以更简单的方法解决问题,原则就是拨开迷雾,找出问题的本质。
楼主的帖子好,大侠总结的精妙!  发表于 2012-8-2 22:54
发表于 2012-8-2 17:13:39 | 显示全部楼层
强大,工艺是必须的
发表于 2012-8-2 17:38:42 | 显示全部楼层
9 N* ~# B. h, g+ ]# w/ Y- M) `
* Y! C/ G3 i, ]' I6 L# t德国人说给你参数,你们也造不出我们的产品 哈哈哈
5 h4 l3 |4 `/ \1 ^% l8 e& E; ?4 t: \% r+ P! @  V5 B
这是为什么呢
$ z" t9 G- R" b3 v- H1 ^; j% R
不要迷信老外,技术这东西经不起推敲,只要肯干,一定能干好。现在中国人还缺了一种传承,所以不能一直提高,总是在走波浪,而不是震荡上行。  发表于 2012-8-3 20:18
发表于 2012-8-2 18:23:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-8-2 18:45:07 | 显示全部楼层
前辈功力深厚,令人敬佩
发表于 2012-8-2 22:01:19 | 显示全部楼层
能成功不错,以后还是相好再干,要是卡壳就得走人了
发表于 2012-8-2 22:33:27 | 显示全部楼层
兵来将挡 水来土掩  潇洒~
GMT+8, 2025-2-25 03:26 , Processed in 0.082168 second(s), 19 queries , Gzip On.
