查看: 3853|回复: 8
硬材料切削,10几件就打刀片,有无好点的刀片
发表于 2012-8-2 15:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料SAE8620H,硬度60~64HRC,22的孔需要车削加工,属于断续切削(孔深50+,通孔,中间有小孔),Ra要求0.4,现使用CBN刀片,10几件就打刀片,余量留有0.7。有没有好点的刀片(用过金万众,山特,黄河等)?
发表于 2012-8-2 18:20:47 | 显示全部楼层
你这个是什么材料(中文名称)呢,硬度这么高,还断续切削,无论你用何种刀片,寿命都不会好的。
发表于 2012-8-2 22:40:04 | 显示全部楼层
增大刀尖圆角,降低转速,加大进给,改用强度高的刀片(比如从T型换刀C型)等等。
发表于 2012-8-3 01:03:29 | 显示全部楼层
你用了什么参数加工 的?刀片、刀杆是什么型号的?
发表于 2012-8-4 08:28:04 | 显示全部楼层
把图传上来看看你怎么排的工艺。我觉得你工艺有问题。
发表于 2012-8-6 09:48:53 | 显示全部楼层
没有哪家的刀一定比谁强多少,不要迷信刀具,事实上各大生产商的产品质量各有所长,您用了那么多家的刀具没想过自己的问题吗?工艺肯定是有问题的,山特是世界第一道具,尤其在车削方面,你在哪个区域找山特的销售技术来支持一下!至于今万众和黄河都是刀具代理商,售后服务不加评论,也可以找他们解决!/ l# Q! z, _* Y) o; n
黄河旋风是厂家。山特的东西非常齐全,适合做方案,而且商务能力非常厉害,至于质量,也就这样。  发表于 2012-8-7 23:41
发表于 2012-8-24 11:41:25 | 显示全部楼层
brucechenchao 发表于 2012-8-6 09:48
% n0 _9 O1 L$ b" f没有哪家的刀一定比谁强多少,不要迷信刀具,事实上各大生产商的产品质量各有所长,您用了那么多家的刀具没 ...
$ D& x: {# H. V
受教了这个黄河旋风真不知道是个厂商!
发表于 2012-9-5 23:09:23 | 显示全部楼层
你这个切削余量留得不合理,断续硬车单边超过0.2就效果不好了。如需帮忙可邮件联系:maweiwei910@163.com
同意 余量太大  发表于 2012-9-10 11:08
发表于 2013-4-9 17:03:03 | 显示全部楼层
我可以给你提供一种刀片保证好用,如果您的用量要是大的话,请联系我我们可以免费给您提供一片您试一下,就清楚了。想要资料的话可以在百度上搜一下我的手机号,可以找到很多超硬刀具加工信息,去看看吧!13613269361! @$ b3 q" y0 Z
GMT+8, 2025-4-11 01:19 , Processed in 0.065229 second(s), 19 queries , Gzip On.
