查看: 17726|回复: 16
我设计的十二速齿轮变速播种机,仅用九个齿轮
发表于 2012-8-2 14:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
播种机设计最烦心的是变速范围和级数无法满足使用要求,否则将导致成本激增。现将本人新设计的一款变速机构贴出,供爱好者参考。
原来曾上传过CAD图,但是有的人看不了,后来是小王元帅教我贴图,我这回是试验,没想到还是没成功。  发表于 2012-8-3 12:45
怎么不是cad的图纸。  发表于 2012-8-2 16:05
supperslz + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-2 21:23:06 | 显示全部楼层
% z1 Z" U( q" [. {# H& Q, |/ Q4 S2 V$ e. _
帮楼主贴图。
& ~# k) T' \( h9 E( b
( `7 |9 w4 E5 H" h
塔轮变速机构三视图?  发表于 2013-9-9 13:00
多谢前辈帮忙。  发表于 2012-8-3 12:46
发表于 2012-8-3 05:49:58 | 显示全部楼层
图看到了   能讲讲原理吗?
8 j: t% C3 B9 ]" k7 Z% b, G& v: X我没看懂    要是讲讲就更好了
发表于 2012-8-3 12:24:32 | 显示全部楼层
图已有大侠贴出,同志们不用下了。
 楼主| 发表于 2012-8-3 12:59:44 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2012-8-3 05:49 7 r+ |# f0 [1 x1 b/ `8 k* w6 k7 E- I
图看到了   能讲讲原理吗? ! z7 k- t; J: [" f: b
我没看懂    要是讲讲就更好了
9 w" }1 d" a" k( `其实很简单,排种器和排肥器安装在同一根轴的两端,中间是传动齿轮。与排种轴相连接的被动轴上面有四个齿轮。主动轴上的摆移齿轮组合有四个齿轮,其中用于与被动轴上齿轮啮合的齿轮是三联齿轮。当三联齿轮中的一个与被动齿轮中的一个啮合时,即为一个速比。于是有4×3=12个速比。该结构缺点在于轴向尺寸太大,但是相对于我原来的那个十速结构来讲,操作比较方便,速比范围也大了。; d+ ^: L: A/ k1 V* Z( v8 W( m, H
本帖意在为大家提供一种思维方式,只要各位能够领会到其中的方法我就很满足了。
: H( S3 V5 |$ a% Q0 t/ f
发表于 2012-8-3 21:12:51 | 显示全部楼层
感觉最好能把动力输入轴和输出轴标出来会好些……  中间那根轴的左面数第三个齿轮为什么是最大的,这样怎么换速啊,求高人解释
发表于 2012-8-3 21:15:04 | 显示全部楼层
这种可以摆动的塔轮变速结构好像有个专门的名称
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:23:23 | 显示全部楼层
我不是小宝 发表于 2012-8-3 21:12
5 M: p2 p8 C% m( M. s' E9 P感觉最好能把动力输入轴和输出轴标出来会好些……  中间那根轴的左面数第三个齿轮为什么是最大的,这样怎么 ...
' g! j  u3 X" ^8 Y
不知道你是否看过摆移齿轮结构?那个长轴是动力输入轴,两端带有其他零件的是动力输出轴。摆移齿轮就是在后面的轴上可以绕轴心摆动,并且可以轴向移动。当摆动时就可以是啮合齿轮分离,然后移动到所需位置再摆回啮合。
发表于 2013-8-29 22:41:00 | 显示全部楼层
应该非常实用* ~6 u6 Z& ^! n  q
发表于 2013-8-30 19:56:25 | 显示全部楼层
高手
GMT+8, 2025-1-19 18:22 , Processed in 0.056283 second(s), 20 queries , Gzip On.
