查看: 5809|回复: 15
凸轮设计
发表于 2012-8-2 08:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,这凸轮能否这样设计呢*****
发表于 2012-8-2 09:59:17 | 显示全部楼层
可以,你再校验一下压力角,如过大可增加基圆。另滚轮尽可能小一点。
发表于 2012-8-2 10:52:55 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2012-8-2 11:33:02 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-8-2 09:59 3 p* u/ S/ {. E6 p0 c1 n
; ~" Z7 k+ H* t, N( Q$ U# f滚轮直径为16MM,请问如何校验压力角呢,求解中~~~谢谢
还有基圆半径?  发表于 2012-8-2 12:13
我不知道你凸轮具体的升程数据。  发表于 2012-8-2 11:50
发表于 2012-8-2 11:43:14 | 显示全部楼层
沙发,等科普。
发表于 2012-8-2 12:37:42 | 显示全部楼层
这是根据你图纸复制后,验证了一下压力角偏大,建议你增大基圆。前两天有社友也是如你一样问题,上升容易卡,修改后正常了。
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:37:18 | 显示全部楼层
( x- N* ?! v& d" W) ]/ I
大路朝阳 发表于 2012-8-2 12:37
" \  s' A+ a+ |: b, u1 ?这是根据你图纸复制后,验证了一下压力角偏大,建议你增大基圆。前两天有社友也是如你一样问题,上升容易卡 ...
; S' Y  [& v+ D( {& E0 Q" W* ^+ s% X
7 V. ]4 A8 z  n, D8 H' |轴转动290°,麻烦您看看,谢谢!!!7 C# x0 ], m2 k( H- {1 a* m# M: m
! _1 |6 q8 v% J+ u5 X% P
. O8 ?. X9 H2 s9 y& {/ [
* b; x7 L, r, Z4 d; I- K
你还是没有把数据标全。  发表于 2012-8-2 18:09
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:39:15 | 显示全部楼层
% n( m* i8 G) A
8 G+ W7 F* a' r* D8 S" d; n, M% s2 D: p& ~
凸轮的偏心距同第一幅图
你还是没有把数据标全。  发表于 2012-8-2 22:08
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:15:54 | 显示全部楼层
pdj1314 发表于 2012-8-2 19:39
" ?3 B% g0 C7 T' `* r4 d8 I8 V您能否说明下,谢~~~~
所有凸轮轮廓都是以圆心来定位的。  发表于 2012-8-3 10:37
简单的说,你要设计一个凸轮,首先要在理论上作一符合工作要求的位移线图,在这张图上有多少度是等加速,多少度是升程还有多少度是停程,当然还有回程,后把这些数据复制到基圆上,才能得到凸轮轮廓图。  发表于 2012-8-3 10:33
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:19:57 | 显示全部楼层
pdj1314 发表于 2012-8-3 09:15 ) [; @3 o: T; P2 I
您能否说明下,谢~~~~
% ^  O) y: P, F/ n( M$ U$ ]轴不会转动一周,0°至290°是升程,290°至0°为回程,那该如何画凸轮轮廓图呢~~~
3 p4 ^; [% c6 B  w3 b
(轴不会转动一周)不转动一周怎么工作呀,到290°倒回去呀??问了半天,圆心到最高处是多少尺寸你还是没有回答明确!!!!!  发表于 2012-8-3 11:39
GMT+8, 2025-2-25 20:56 , Processed in 0.059224 second(s), 17 queries , Gzip On.
