查看: 18225|回复: 30
铜铝焊接---[紧急求助]
发表于 2006-12-29 11:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家!请帮忙!!
2 V: B" W0 U+ H6 B6 |
   我现在有这样一个问题:
4 T4 s4 K: a3 b0 q- m
我想把一根铜棒(直径30)插入一根铝棒(直径50)中.(铝棒打孔)铜棒和铝棒的接触面我想密封,可用什么方法?我现在是用的锡焊,可是铝不粘.我应该采用什么方法?急急!!谢谢!!
发表于 2006-12-29 12:00:41 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
只能扦焊。
发表于 2006-12-29 12:14:56 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
2楼说的对,铜铝属于不同类型的产品焊接,可以采用钎韩焊接,具体的焊接工艺及钎料可以去社区里找找,好象社区里已经有几本焊接手册,手册里面讲解的很详细了,应该会有你所需的知识。
发表于 2006-12-29 12:16:25 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
可用钎焊,摩擦焊,电阻焊等焊接方,不过这需要一定的焊接经验和焊接技术,以下是钎焊的几种选型:
4 ~1 c! H0 X8 z. i) b/ {; P( `& Q6 E, o3 U1 A& T
1)选L501+QJ203钎焊;锌锡焊料焊接,冒白烟即焊成;
$ T5 @% w# h% t# J0 W( u
* N# r/ Y8 a' }4 Q. q# T- e- G' b1 Y2)选L502+QJ203钎焊;锌镉焊料焊接,冒白烟即焊成;有毒的,熔点低;! r( ]; a  k4 ~" i* N
* f* e' C. D7 v0 R# `* r3)选8515(熔点450-480度)或982(400度)锌铝合金焊丝,配QJ201焊剂,或配低温软钎剂焊膏;+ P+ |6 ]/ W# Z& i4 J) q0 ~$ Y
+ ^1 v6 _% ]- i7 ~4)做铜铝接头批量生产选用上述焊料环,可成批生产;炉中钎焊/高频钎焊! @3 V- x, A1 r' ?- Z" j, B1 H' j$ l
* Y; L1 M4 k' r/ H6 V+ x$ {
5)选Ag35CuZnIn银铟焊料;Ag30CuZnSn银锌料;Ag20CuZnCd
. X+ S$ l0 k1 k0 k- a
$ E9 I2 ~: v" S) G银镉焊料配低温焊剂焊膏;
- t4 U3 ^$ |# R
" |  J7 W, P: Y) ]  P0 h, u. K6 M还有,在焊前要清理铝件表面的氧化铝。
发表于 2006-12-29 12:24:22 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
4楼的很专业,不过选设备时我建议先高频焊机。4 c5 v5 c! }, Y+ l3 @
一:焊接温度与以深度好控制。速度快。
4 {4 X( l0 B4 n9 P& v二:设备厂家可以根据焊接工件的形状制作相关高频头。
 楼主| 发表于 2006-12-29 12:32:53 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
谢谢各位!
# f; }5 C) N5 [2 i6 r) ^$ h这个我会按你们的方法试一下.我还有一个问题就是:我想让铜铝是过盈配合,搭接深度为80MM.我如何计算其过盈量(加热).
发表于 2006-12-29 16:45:54 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
请各位设计工程师帮助计算一下,感谢!
发表于 2006-12-29 18:30:28 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
可选用TIG或MAG焊,注意铝棒表面的氧化层要处理干净,我认为最好是焊MAG焊。
发表于 2006-12-30 16:50:19 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
看来8楼是位焊接高手,欢迎常到焊接版块来看看!2 N# w6 F) |& x/ k! `
也希望您能够积极留下您宝贵的经验,为社区的壮大奉献力量!
发表于 2007-1-21 18:08:34 | 显示全部楼层
Re: 铜铝焊接---[紧急求助]
我们是做铜铝双金属焊接设备的~~我们的设备铜铝锡焊焊接牢靠~导电性好~铜铝之间因有锡过度
- [# h( S8 k* O* i不产生电位差~所以不会电腐蚀.
GMT+8, 2025-1-9 09:52 , Processed in 0.054023 second(s), 17 queries , Gzip On.
