/ |; ` M( o) r( f4 C0 Q. u& M. u0 @
这类文章我一直以来不知道放在什么版块,很疑惑,后来老鹰同志将我的一篇文章放在机床版块,那么我就把这篇文章放在这里了.
. |, ?7 \8 c% u ! Q- l6 a8 q0 f G( k2 O+ K& V; c
最开始,我还是要告诉大家冲床的原理,冲床就是就圆周运动转化为直线运动的最简单的机构。8 _' c, ?5 i$ \6 T4 H& |- P
8 J6 i- q" P7 Q
0 V# f& l1 {# \, F8 R, D1 h% g% s
, Q6 }, _/ b+ T" M: D
3 r K; B/ H: ^- F& J6 U( C 首先,对于我本人我一直不太想介绍自己,在冲床行业做技术也那么几年吧,所以,我不敢说我对冲床有多么的精通,但是我做过国内的冲床,做过台湾的冲床,也熟悉国外的冲床(实践中),但是不同的国家和地区,对冲床设计和制造的管理理念要求也不一样,这一点是绝对的。1 _ ]3 [7 ? m% k. f
那么我谈谈国内大多数厂家冲床的设计和制造吧(也不是所有的都是如此,恕我冒昧,目前为止我还没有见到),,国内的产品(其他行业可能亦是如此)对与成本,就是一定要低、便宜,试想一下,如果一味的降低成本,那么质量可想而知了,大家都是抄袭,不了解原理,不了解真相,全部都一样,我敢说,不同的公司,可能冲床的配件可以通用。产品说明一个比一个牛X,虽然第一次购买的成本低,但是后期维护的费用高。如果你需要的冲床只打算用1年或者2年,那么建议你购买大部分国内的冲床。如果我曲轴用合金钢,那么能不能用普通钢呢,慢慢的就随便可以用了,我床身用40mm钢板焊接,那么我能不能35mm焊接呢,我用HT200,那我就改HT180 ……,最终导致了一个名称,中国制造就是便宜,同时也多了一个称号,产品质量差。, E- `+ Y% ~ e2 D3 z) m/ g' R( [
% ~( K: \. ^8 N- J8 B0 S 所以,再次我要告诉大家,冲床不是消耗品,冲床是工具,能创造价值,所以,品质还是第一位的,希望各位同仁,以后在设计过程中,一定要注意品质,那才是出头之日。& U5 x( R3 \3 [& ?; ]" T6 n+ x
( }9 j# L3 ]1 R7 U 连载中……
g+ x0 x9 }6 v! r |
