- l/ Q. v Z* w7 Z
" G# r; o" ]+ `/ ?( }. U 这类文章我一直以来不知道放在什么版块,很疑惑,后来老鹰同志将我的一篇文章放在机床版块,那么我就把这篇文章放在这里了.
4 z3 s% U$ R( L) B9 ?3 x1 E
6 p# l) ~' h+ F' ^- A 最开始,我还是要告诉大家冲床的原理,冲床就是就圆周运动转化为直线运动的最简单的机构。
1 F0 _ f' {- {9 j3 h' X+ m( X/ q: C" u- f8 {% Z7 F1 a6 m6 c
9 E- r' F2 _" e; S" r
# O* ~& m" A7 l
. a* f1 G1 k$ O: \2 x 首先,对于我本人我一直不太想介绍自己,在冲床行业做技术也那么几年吧,所以,我不敢说我对冲床有多么的精通,但是我做过国内的冲床,做过台湾的冲床,也熟悉国外的冲床(实践中),但是不同的国家和地区,对冲床设计和制造的管理理念要求也不一样,这一点是绝对的。
- W0 B9 @2 w: Y5 S% w0 R: c8 { 那么我谈谈国内大多数厂家冲床的设计和制造吧(也不是所有的都是如此,恕我冒昧,目前为止我还没有见到),,国内的产品(其他行业可能亦是如此)对与成本,就是一定要低、便宜,试想一下,如果一味的降低成本,那么质量可想而知了,大家都是抄袭,不了解原理,不了解真相,全部都一样,我敢说,不同的公司,可能冲床的配件可以通用。产品说明一个比一个牛X,虽然第一次购买的成本低,但是后期维护的费用高。如果你需要的冲床只打算用1年或者2年,那么建议你购买大部分国内的冲床。如果我曲轴用合金钢,那么能不能用普通钢呢,慢慢的就随便可以用了,我床身用40mm钢板焊接,那么我能不能35mm焊接呢,我用HT200,那我就改HT180 ……,最终导致了一个名称,中国制造就是便宜,同时也多了一个称号,产品质量差。' G: ]/ c7 d L7 y. _, O
+ V$ I: y1 J$ y$ {% D. w- P
所以,再次我要告诉大家,冲床不是消耗品,冲床是工具,能创造价值,所以,品质还是第一位的,希望各位同仁,以后在设计过程中,一定要注意品质,那才是出头之日。2 |+ f, x7 G( b5 Z+ i
$ x- B/ b/ ~6 ~# S, c 连载中……4 [9 R+ m8 v6 g+ h& i" Q
