查看: 2454|回复: 3
斜截面的应力计算
发表于 2012-8-1 16:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦哪位高手帮忙解释下,书有公式,但是我不能很好的理解
发表于 2012-8-1 17:50:42 | 显示全部楼层
以粘接面为剖切面,该截面上作用有垂直截面的内力N和平行截面的内力Q,然后建立静力平衡方程,∑Fx=0;∑Fy=0,解此方程组,可得N=Q=0.707P=70.7kN,正应力为均分状态,易求,为N/椭圆截面的面积即得,剪应力为梯度分布,为Q/椭圆截面的抗剪模量
发表于 2012-8-3 13:58:24 | 显示全部楼层
取截面左边段作为研究对象,静力平衡关系可得截面受内力为F=P,截面的面积为A1=A/cos45,因为截面受力是均匀的,
! h1 ^  q7 {+ g& {所以应力为Pa﹦F/A1方向向右,然后沿着截面方向和垂直于截面方向分解为切应力和正应力,正应力σ=Pa*cos45   切应力τ=Pa*sin45
发表于 2012-8-7 02:17:58 | 显示全部楼层
学习{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-2-24 11:41 , Processed in 0.069523 second(s), 19 queries , Gzip On.
