查看: 5935|回复: 7
轧机轧辊弧度怎么计算
发表于 2012-8-1 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
. G( x! }' t: @4 j+ `
# K; C8 {; s1 M跪求::::冷轧带钢时,为了保证带钢的板形,对待不同厚度的带钢要为轧辊磨出不同的轧辊!比如从厚度1.8mm压到1.3mm要让磨床磨出多少弧度的辊子!谁能告诉我?谢谢!!!是怎么计算的 ,比如我现在做原材料是3.0到300的带钢,要求我做到2.2到300,这个轧辊是磨多大的,怎么计算轧辊要磨多大的 3 _: h$ ~, u- `- i7 ]5 c- [
5 Q4 G, N$ o% F; K* s知道的可以加我QQ1334984925 谢谢大家了
3 s' m, i4 C% ~& {$ R( r
发表于 2012-8-1 16:37:54 | 显示全部楼层
这个不是谁随便说说的东西,你要看你的轧制规范,辊型与轧制力的设定有关系,、与宽度、多少辊的轧机等都有关系,
5 b' b' b0 I: U  y+ Y, j% I. Q
; T. V8 L' G5 ]# h你玩什么的?
请问 998 老师,这个轧辊的弧度是否和桡度有直接对应,  发表于 2012-8-1 17:13
发表于 2012-8-1 16:50:33 | 显示全部楼层
请问 998 老师,这个轧辊的弧度是否和桡度有直接对应,期使能轧辊接触为一直线。
发表于 2012-8-1 17:21:51 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-8-1 16:50
/ T- D; l& y( B: d  d. L- X% y请问 998 老师,这个轧辊的弧度是否和桡度有直接对应,期使能轧辊接触为一直线。
1 \9 v! N  E1 C% m
板、带轧制工艺里面有专门玩这个的,是一个单独的学问,也算高技术吧,就是综合轧制力、变形控制的解决方案,简单说,就是通过控制不同的因素,得到板面平整的材料,这个‘平整’实际还不是看着平整,还要考虑板子的内应力,与后续工艺的问题,比如钢板,汽车用的,就非常讲究,学问非常深了,阿拉并没有完全玩透,玩的东西偏重设备,只是与高人聊过,请教过,/ m+ G# i" ]" R. g+ q
7 W- Z; J9 G2 ~9 F) w8 P# ?0 k
这些控制就包括采用合适的辊型,辊型也是大学问了,远不是磨一下那么简单,在加拿大的讨论会上,阿拉说完了我玩的东西,听人家讲了一周,只是说懂一部分,
, D+ j- U4 A9 K0 S. z! G. x( s/ s' k7 |# h: X' {
而铜带与钢又不同,完全另外一个概念,玩钢的也玩不了铜,不通用,
* r( A* Y. r- Y# f$ N' d
是的,铜俺只玩过设备,对板型控制的理解不如钢,一行是一行啊,江浙那边玩铜带的多,现在也大部分萧条了,  发表于 2012-8-1 17:47
轧铜带要考虑最终的硬度,因此末二道的厚度和硬度都有其固定值,  发表于 2012-8-1 17:38
感谢 老师的指导。  发表于 2012-8-1 17:25
LIAOYAO + 1 谢谢您!
发表于 2012-8-2 09:45:12 | 显示全部楼层
你的是什么轧机,几辊轧机,轧的钢带是什么钢带,不锈钢还是碳钢,要说清楚了
哈哈,大虾,都说清楚了就自己会玩了,现在论坛上基本是不知道自己问的是什么,人家也不知道怎么解答,  发表于 2012-8-2 09:50
发表于 2012-9-17 16:30:50 | 显示全部楼层
唉,还是先找本轧钢理论书籍看看再问吧
发表于 2012-9-20 15:58:53 | 显示全部楼层
有理
) R7 z* q$ c' f  w- Y) @! j) u
发表于 2012-12-30 15:52:35 | 显示全部楼层
此弧应该是个较大圆弧,他是HC六辊轧机中间辊一侧用的,他应该是做实验得到,近似直线,分析多了就是博士论文,或硕士论文。
GMT+8, 2025-2-24 12:27 , Processed in 0.070633 second(s), 21 queries , Gzip On.
