楼主: 响在江湖
关于螺纹孔底孔的问题
发表于 2012-8-3 11:19:16 | 显示全部楼层
和材料的塑性也是有关系的,软钻偏小,硬钻偏大!
发表于 2012-8-3 13:49:15 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-8-2 18:49
- u5 }2 W# ^8 a1 G: u. X! K# h* M- s! V手册上面有公式的5 I' F( m) b, b
底孔直径, {1 t4 ~' S' V# V* e4 b, G
塑性材料  D=D-P
$ n' R- N2 ?5 g% d  K  `
支持 这个对的
发表于 2012-8-3 13:50:48 | 显示全部楼层
底径也要考虑工件的材料吧,铸铁和钢件可就是不同了。
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:23:35 | 显示全部楼层
owenghui 发表于 2012-8-3 13:49 , g1 [& m' ?6 _2 z9 r! q
支持 这个对的
9 i7 G. y% _6 m; O2 A
前面怎么有人说D-1.08P的?
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:27:56 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-8-2 13:05
3 p5 u, F0 ~, `' s/ r9 o. i6 y* X  k7 m他说的对。这是一般切削丝锥的攻丝底孔,是按牙高率75%左右计算的。但是,不同螺纹孔深的底孔一般是不同的。 ...
: O  L. R) P# X8 `  O
请教牙高率75%是个什么概念?一般的螺纹都多少?- Z; m, y7 _/ g7 f0 w: y# \
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:32:32 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-8-2 18:49 - t6 ^2 ?+ M- P; f0 w
手册上面有公式的$ ?/ [  D: A6 u/ c# P9 W& k: ?- ]
底孔直径
) j( {  |. s2 C. q/ A4 o塑性材料  D=D-P
' t, S# B! D# a* T8 p
恩,这个应该是最准确的吧!?
发表于 2012-8-6 22:05:42 | 显示全部楼层
大家都知道啊,一般查表!
发表于 2012-8-7 17:03:42 | 显示全部楼层
学习,
发表于 2012-8-8 17:49:08 | 显示全部楼层
一般是按公式减去牙距就是底孔,但你要看是啥材料,如是铸铁件,底孔可小点,钢件的话底孔要大点,这是因为材料的钢性和塑性不一样啊,不能对本宣科,要活学活用。
 楼主| 发表于 2012-8-9 09:34:03 | 显示全部楼层
wangyou 发表于 2012-8-8 17:49   U- O+ b0 `( u9 g7 n3 Q" P) }4 D4 L
一般是按公式减去牙距就是底孔,但你要看是啥材料,如是铸铁件,底孔可小点,钢件的话底孔要大点,这是因为 ...
" \; F- t3 V" z" ~不过为什么塑性高的底孔要大一些呢?
GMT+8, 2025-2-23 13:05 , Processed in 0.065587 second(s), 15 queries , Gzip On.
