查看: 2785|回复: 3
汽车相同的速度行驶,是否可以判定发动机转速高的车排量低?
发表于 2012-8-1 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 G7 J2 e* F* N! v: @
* {( e, r- F+ ?/ m2 h如题{:soso_e132:}/ `4 m+ O7 R7 Z/ ?0 N& p
4 Q6 O- ]: }/ ^比如同一型号的车,一辆是1.6的, 一辆是2.0的,其他配置都一样,都是在最高档5档,120km/h并排行驶
' H7 u2 C' A$ B* P( ~" ?/ T' I
发表于 2012-8-1 14:10:38 | 显示全部楼层
基本上是这样,但是只能当概略推测的依据;
$ S- k' p' L, o* f和行驶速度与挂档都有关系。
发表于 2012-8-1 15:21:44 | 显示全部楼层
呵呵,这问题不对呀,要加个大前提,你所比较的两款发动机至少要是同类同系列不同排量,还需要两款车等重,等车况,外观一致,等风阻系数,呵呵。还有变速箱的5档速比是不是一样。呵呵,但是一般这些东西排量不同的车是不一样的。
这个很难达到看样子  发表于 2012-8-2 17:43
发表于 2012-8-6 17:16:01 | 显示全部楼层
学习了  好
GMT+8, 2024-11-24 22:33 , Processed in 0.055398 second(s), 20 queries , Gzip On.
