查看: 5002|回复: 7
这是涂布机梅花摆臂翻转机构,跟随转轴在转动的是什么?
发表于 2012-8-1 10:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ?1 W7 v4 K' `: t2 H. ]
这是涂布机梅花摆臂翻转机构上的,图中的这东东跟随转轴在转动,作为检测用。* i+ f9 x' R2 ~! U% b. D9 {+ n% B+ @( \
这个东东学名儿叫什么呢?我想学习一下。导电滑环吗?
8 _0 g. w8 p: T# `  q/ R
发表于 2012-8-1 11:26:38 | 显示全部楼层
我估计你感兴趣的是碳刷。
发表于 2012-8-1 12:50:26 | 显示全部楼层
应该是导电用的,加热或是其他元件的供电装置。
发表于 2012-8-1 13:00:22 | 显示全部楼层
应该是分离式的导电滑环
发表于 2012-8-1 13:19:03 | 显示全部楼层
应该是检测用的
发表于 2012-10-3 22:39:39 | 显示全部楼层
朋友你是做涂布机的吗
发表于 2012-10-29 16:45:00 | 显示全部楼层
转的是集电环,接触的是碳刷,固定碳刷的是碳刷架,碳刷架后面的铜片是导电和加压力用的!
发表于 2012-10-31 14:58:42 | 显示全部楼层
碳刷滑环 传输电流信号,往往通过中心受电器,中心受电器内圆是铜质的滑环。外部是安装有碳刷的刷架,旋转的时候,碳刷在滑环上滑动,可以保证信号和电源的传送,不会象电缆传输因为旋转过多而搅断。
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.057682 second(s), 19 queries , Gzip On.
