发表于 2012-8-1 21:25:50
显示全部楼层
我来说几句:5 F3 o! w6 ^, f8 k/ i
首先申明我说的不一定对,这只是我个人分析,请专家不要拍砖,但是我希望被人指正和参加讨论。
+ q0 m7 z) ^* U/ u' G6 m1.这个油路是二次压力调节回路。一个高压,一个低压。高低压通过电磁换向阀通断进行切换。! o' b* {$ E/ w4 m& o9 _' k
2.高压状况,电磁换向阀通电,低压电磁换向阀断电。; W+ B. w1 N% Z( D
3.低压调节时候,减压阀(压差阀)上压力口接在节流子和电磁换向进油口,下压力口接在节流子和电磁换向阀出油路上,那么因为是定差式减压阀(压差阀),那么就可以保证节流子和电磁换向阀的压差总是不变,那么根据流量公(节流阀)可以肯定低压状态下压力是稳定的,因二次调压损失的流量又是稳定。
9 ~2 c+ @8 H8 y" ?( _3.单向阀32做调压回路背压功能,防止在高压底切换时候,保持在差压阀下压力口和电磁阀压力口有一定压力,这样在压力切换时候,不会出现压力压力冲击现象。- f0 o+ G, R7 g0 [
( M8 S( V' M: u8 n$ ]/ y楼主兄弟应该把说明书给贴出来,让小弟也来学习学习。我以前是做油路的,后来又去搞程序,再后来又去搞机械,现在搞上液压元件。
$ v' t& _4 D" R* O% s |
