查看: 8755|回复: 4
我这种粗车外圆刀该怎么磨才好用? 90度的
发表于 2012-7-31 20:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我车轴刚4个月,老是感觉自己磨的刀不好用,老是打刃,或是掏刀头下面的铁。! Z8 I! n. u6 D6 V! n1 {/ P
1 N( q8 m' V; G. b* F  c" d# S% \
刀怎样磨好用?我车的轴一般是直径120~~190的45号钢,吃刀量
  t7 c: t; T* _8 T0 l0 w. F( w" S10~~15mm,进给为0.52,最近老是闷车,进给改成0.45了。6 @2 [3 x0 i9 N+ ?& V9 P' I4 P
% z" K. W; j/ s! C: `我这种粗车外圆刀该怎么磨才好用?  90度的& |6 Y; x( L- {: [2 x
发表于 2012-7-31 22:46:52 | 显示全部楼层
做普车吃10~~15mm,进给为0.52已经很猛了,我觉得打刃是你车刀后角和负后角有点大了,吃刀和进给这么大后角和负后角应尽可能的小,这样车刀刚性会好些,掏刀头下面的铁估计就跟你开的槽和刃倾角有很大的关系了.你车出来的铁屑是不是一粒粒的呈C型往后刀面上翻然后掉下去或者弹出来?如果是这样的话你的刃倾角太大了.开槽的话在这里一时半会也说不好,你最好问问在那做时间长的老师傅或者找本书看看.还有你装刀的时候装得比中心高一个毫米试试.我觉得做粗车铁屑成卷4,5百一段断掉是最好的,这样切削平稳且不伤刀.希望对你有用.
恩,我试试看.TKS  发表于 2012-8-2 20:34
liujiaoce + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-31 23:03:35 | 显示全部楼层
闷车是不是油压低了,夏天机油稀的话油压会低,容易闷车
请教一下,是么是闷车?谢啦!!  发表于 2012-8-1 16:05
发表于 2012-8-1 15:53:41 | 显示全部楼层
不太懂行前还是别贸然行动http://www.shidaiyiqi.com.cn/
发表于 2012-8-2 21:22:35 | 显示全部楼层
水手815 发表于 2012-7-31 23:03
: D" e4 j, t, d7 z闷车是不是油压低了,夏天机油稀的话油压会低,容易闷车
; Z$ X+ L. x( l# k7 i, p0 g  I3 B
闷车就是车床负荷过大导致的停车
GMT+8, 2024-11-30 13:45 , Processed in 0.052829 second(s), 16 queries , Gzip On.
