查看: 3365|回复: 2
找模具钢真空淬火炉
发表于 2012-7-31 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友找真空淬火炉,零件形状类似阶梯轴。零件大约是直径20-40左右(最粗处) ,长度200mm,材质Cr12MoV,CrWMn。% J  |% e. m8 v8 c  U
由于生产限制,每批都是由不同直径的零件组成(比如直径20的100根,30的100根,40的100根)
4 e# u1 p7 g, j- o# d& x$ W单批处理量大约在200-400个左右(每隔大约3天开炉处理一次)
0 a0 b% ~5 }6 }5 N; q0 X' a& ~淬火方式他希望是气冷方式(我没有核对过这个要求是否合理,这两种材质气淬不知道能淬透吗)。! w5 w2 Q7 h& `/ B' e/ y
论坛上有这个行业的朋友介绍吗?或者有用过的介绍个经验看。
发表于 2012-7-31 23:00:11 | 显示全部楼层
按照楼主提供的尺寸可以考虑使用高压气淬真空炉淬火
 楼主| 发表于 2012-8-1 13:51:13 | 显示全部楼层
德捷力/黄生 发表于 2012-7-31 23:00
. u) J! f! e  m按照楼主提供的尺寸可以考虑使用高压气淬真空炉淬火
2 v" y2 [8 B& U' @) E* @谢谢,我查查看
GMT+8, 2024-11-15 07:50 , Processed in 0.053451 second(s), 15 queries , Gzip On.
