查看: 7307|回复: 23
这么个东东,加工20件,费用多少啊
发表于 2012-7-31 15:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直从事设计,对于加工成本,了解少,现在想自己创点小业,这个东东加工个20件,不知报价几何。
$ b' ^3 _: b- L% ^  \我的希望10元/件,我做出来和别的东西一组合,还有一点赚头,太贵了就没法搞咯
. t8 F6 F+ c& x6 n这年头也不容易啊' f7 b& G4 k4 q6 b: m+ B
; n( d* V1 j8 G2 O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-7-31 16:33:11 | 显示全部楼层
可以用买方料先表面磨一下,再用线切割,然后分断,最后镗孔,这样费用会低点
8 }3 q+ m0 c, \: H1 D6 N) s* B6 _
难怪你头像会烦 。。。咋整的2太阳  发表于 2012-8-1 17:00
镗孔?!!你咋想的呀!3-Φ3的孔没有位置度,为什么要镗孔?!,钻铰不就成了.  发表于 2012-8-1 16:38
你怎么混到中将的哦  发表于 2012-8-1 01:17
叹:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  发表于 2012-7-31 22:34
杀鸡用牛刀 哦 ,你这样搞还赚什么钱啊 直接用氧割割出缺口再上铣床精加工 最后在钻床上打孔  发表于 2012-7-31 21:51
用线切割,你把表面积算一下是多少?10元线切割加工费都不够。  发表于 2012-7-31 17:39
发表于 2012-7-31 16:39:20 | 显示全部楼层
这个东西材料是什么??价格还得看你什么材料,用什么加工方法吧
发表于 2012-7-31 16:40:21 | 显示全部楼层
应该不贵吧,精度要求又不高。成批做应该很便宜
发表于 2012-7-31 16:56:29 | 显示全部楼层
不包料差不多
发表于 2012-7-31 16:56:43 | 显示全部楼层
零件倒是很小,如果量大,要不了10元/件,20件的话,20元一件可能有人做
+ J- O3 }7 {2 d% D% s  r6 A
发表于 2012-7-31 17:05:45 | 显示全部楼层
才20件,再搞都没油水,搞了浪费感情
发表于 2012-7-31 17:09:41 | 显示全部楼层
什么材料,自己备料吗?
发表于 2012-7-31 17:27:46 | 显示全部楼层
60左右。
发表于 2012-7-31 17:33:05 | 显示全部楼层
20件的量,太少,10元/件,不管是什么材料,根本做不到
9 R# |: }! |% f/ n; U6 \* F6 H原因如下:0 r, j0 |5 |1 \& d% v0 j4 K& M
1、需要找到合适的加工材料(材料的横截面基本和楼主给的接近,那样的话,可以减少加工量)
4 w0 }( i; g  R2、虽然加工精度要求不高,材料的成本估计也要好几块钱
# h  y/ l0 a) w. p; V" W+ b) |! q% `   如果是铜的话,加工还好加工点,如果是不锈钢之类的话,容易坏刀具
GMT+8, 2024-11-30 13:27 , Processed in 0.055530 second(s), 21 queries , Gzip On.
