查看: 23708|回复: 46
工业机器人是怎样确定各轴零位的?----请教
发表于 2012-7-31 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期对工业机器人非常的感兴趣,在看一些相关资料时感觉工业机器人各轴的零位很难确定。工业机器人使用绝对值编码器的伺服电机,实际工作时各个轴是不用每次开机都回一下零位的。那么机器人在装配各轴减速机和伺服电机后,使用什么方式检测出各轴零位的位置的?请教高手解答。谢谢!
发表于 2012-7-31 19:41:55 | 显示全部楼层
我们是在两个相邻的关节零件上各做一个定位销孔,用销将零件对其装配后,在零件上画箭头!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:43:34 | 显示全部楼层
123456cm 发表于 2012-7-31 19:41 , e  o8 H8 h6 ^
+ p# ~* W- i" U请问您做的干什么用的机器人,用定位销可以保证零位精度吗?
上下料、焊接、搬运。这个精度要求不高,机器人确认各轴零位后需要重新找示教点!  发表于 2012-8-1 20:06
发表于 2012-8-1 07:09:22 | 显示全部楼层
我们也是做插销,然后在软件上CALBRATION,让机械零位与电子零位重合, 一般不严重撞机是不需要再校核。因为本体内有一个电池记忆伺服电机的位置。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-1 07:15:02 | 显示全部楼层
我也很想知道。如何做到精密定位的?
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:19:32 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2012-8-1 07:09 ! J0 N0 d* x4 A
我们也是做插销,然后在软件上CALBRATION,让机械零位与电子零位重合, 一般不严重撞机是不需要再校核。因为 ...
$ j/ ^1 t7 k. a& W请问您做的是哪种机器人,本体各部件是怎样保证组装后的整体形位公差的。
发表于 2012-8-1 17:21:22 | 显示全部楼层
你是什么样的机械手呀? 可以加装传感器检测零点~
常见的机器人开机是不回零点的,因为机器人是使用绝对值编码器的伺服电机。  发表于 2012-8-1 17:52
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-1 18:25:16 | 显示全部楼层
yanzheng248 发表于 2012-8-1 17:21
9 m& M0 n  _$ I" y你是什么样的机械手呀? 可以加装传感器检测零点~
: _' [/ h3 B1 m6 q. t/ C4 \应该会有一个开机自动找远点的过程, 寻找的是他本身的机械远点, 这个也是整个系统的远点,坐标系的远点!
发表于 2012-8-1 19:13:34 | 显示全部楼层
没弄过机器人,但绝对编码器,可以在任意位置设置零点.也就是说,无所谓的,愿意怎么设就怎么设.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-4 07:07:04 | 显示全部楼层
我们做得是工业机器人,成功的有3KG,5KG,16KG,20KG。有六轴的四轴的。电机用三菱的J3 系列的电机。减速机HD和RV结构设计时请注意考虑本体内线的走法
GMT+8, 2024-11-25 09:34 , Processed in 0.057637 second(s), 21 queries , Gzip On.
