查看: 5495|回复: 7
PROE怎么老是自动关闭啊
发表于 2012-7-31 13:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE5.0用的时候老是自动关闭,求高手解决,谢谢了!
% V% Y5 i% ^+ U* Q/ V% K$ D
发表于 2012-7-31 14:06:22 | 显示全部楼层
你的计算机内存多大?
1 J1 g/ l  y% J0 z! u( C  G具体是5.0的什么版本?
+ @( S4 r0 `0 r/ R( D0 g+ C) `/ w2 v5 I0 i1 L2 r2 v/ X
我机子2G内存时很容易跳出,后来升级成4g就好基本没啥事了。
发表于 2012-7-31 14:31:29 | 显示全部楼层
看你是什么情况 跳出的!
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:48:38 | 显示全部楼层
eltb 发表于 2012-7-31 14:06
; ~  i6 w0 i) c你的计算机内存多大?: ?6 O1 l8 V1 b! }
具体是5.0的什么版本?
; M; F5 t) b- Q0 D
我的就是4G的啊,版本是M060 的
" G/ _( q& g- F, u/ M8 z% E8 Q
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:51:49 | 显示全部楼层
难道是CPU太低?双核的 P entium(r)Dual-Core CPU e6700  3.2GHz,有没有稳定点的5.0?
发表于 2012-7-31 15:14:29 | 显示全部楼层
你的安装文件多大的,貌似有的版本不全容易自己关,另外要边做边保存啊
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:30:04 | 显示全部楼层
kuziniezuofu 发表于 2012-7-31 15:14 6 s6 l- A2 |# K
% p# P1 Q5 j- }. e; h6 U, j3.19GB的 什么版本不容易自己关呢?& \2 a  y1 z$ X1 t; k( w) H
发表于 2012-8-1 11:43:17 | 显示全部楼层
我们用的32位的 m090
. o3 y  q( C! @( t) l* W' Z64位的m130 还比较稳定
9 \2 [6 Y: [' B, _
GMT+8, 2025-2-20 03:54 , Processed in 0.072601 second(s), 14 queries , Gzip On.
