查看: 5195|回复: 8
压铸机开模后,铸件经常粘在模上,有时粘在无顶针这一侧
发表于 2012-7-31 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸机开模后,铸件经常粘在模上,有时粘在无顶针这一侧,有时粘在顶针这一侧,顶针将其顶不下来,需多次手动顶才下来,这都是什么原因。
发表于 2012-7-31 10:45:10 | 显示全部楼层
在合模前加退模剂了吗?如果加了,可能是退模剂的质量不好再换一种。
8 V) s) L& J/ C4 y7 p( a& L, M
 楼主| 发表于 2012-7-31 11:01:03 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-7-31 10:45
6 C) |0 A% B8 `6 s# v* X在合模前加退模剂了吗?如果加了,可能是退模剂的质量不好再换一种。
5 y6 v3 o$ i# R, d. g; Q
退模剂是什么,就是王模具上喷的东西吗,退模剂是怎么形成的。我刚开始干压铸,啥也不懂,多教教我。9 I) f  V) y& ~! w0 t  r0 f& x
原理与平时家用的灭虫剂差不多,机电或压铸机市场都有卖的,你告诉他们压铸的是什么材料就行了。筒上有使用说明,价格很便宜。  发表于 2012-7-31 11:50
 楼主| 发表于 2012-7-31 18:16:26 | 显示全部楼层
平海静洋 发表于 2012-7-31 11:01 1 d5 g+ K7 I# |2 B
# s2 r  @2 N; r+ f  g* `
奥,知道了。
发表于 2012-8-1 11:57:39 | 显示全部楼层
1.首先考虑你的模具设计是否有问题,比如分型面、拔模斜度等问题;& J/ |6 v6 @; k
2.考虑你在生产过程中留模部分的那型腔是否进行了有效的喷涂;
' p( p8 _- q+ |  d3.考虑你的开模时间是否恰当,时间过短产品容易粘模,时间过长产品容易卡死在模具上。
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:30:20 | 显示全部楼层
材料人 发表于 2012-8-1 11:57 - o+ w, D  H; [  u' W
' M- H8 M4 W0 \& d; o& u2.考虑你在生产过程中留模部分的那型腔 ...
1 Q8 |5 g( ]$ Q' }  j奥,有的压铸件需要加鑲套,当鑲套放入模具后,摁下合模按钮,出项不合模的原因有哪些。5 T, |3 s$ J- E! J  J5 v, U$ u
发表于 2012-8-5 23:02:06 | 显示全部楼层
顶起来,看看下面的怎么说
发表于 2012-11-21 12:56:46 | 显示全部楼层
如果是新模的话,让钳工把产品结构处抛光处理,
9 ^, x2 |2 k5 Z& a2 [' b还无法解决时,加大拔模角(征得客户同意。
8 h4 U# q. q& \. A# ?/ }现场生产时,多喷点离型剂,模温等调试解决。
发表于 2012-11-28 11:08:03 | 显示全部楼层
铁液中元素含量是否确当呢
GMT+8, 2024-11-28 06:14 , Processed in 0.057879 second(s), 20 queries , Gzip On.
