查看: 19343|回复: 7
万向轮装在前面和装在后面有什么区别?
发表于 2012-7-30 20:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们设计的都是后面两个轮是万向轮,前面两个轮是定向轮的,但我在医院里看到万向轮装在前面的推车,到底万向轮在前面和在后面有什么区别呢?
发表于 2012-7-30 20:54:21 | 显示全部楼层
个人认为装在前面比较好掌握方向
发表于 2012-7-30 20:58:34 | 显示全部楼层
我们工厂就是做手推车的,所有客人都要求万向轮装在前面,从来没有装在后面的。不要问为什么,你照做就好了。否则将来都是客人的投诉。
发表于 2012-7-30 21:06:18 | 显示全部楼层
个人觉得万向轮要转向的话必须外加一个可以扭转的力,所以装在人手推动的方位方便操作
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:24:57 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2012-7-30 21:06 ( r; L$ P5 K8 {' Q$ |9 ]5 ]
: r, {9 r( S9 X) z  V
我感觉万向轮装在前面虽然转向式费点力,但是后面活动不大就可以转很大的角度,装在后面的时候转多大的角度人就得跟着跑多少。
发表于 2023-7-31 17:40:16 | 显示全部楼层
我不知道,反正我们车间用的地牛和手推车是后轮是万向轮,但是骑的自行车是前面是万向轮
' W7 b3 U/ d* z* }% t
发表于 2023-8-1 11:22:24 | 显示全部楼层
人工推拉:轻型万向在前,重型万向在后吧。但是像汽车,自行车啥的却又在前,还真不清楚这在前在后怎么分,坐等大佬解释
发表于 2023-8-3 17:17:19 | 显示全部楼层
在线等
GMT+8, 2024-11-24 16:28 , Processed in 0.057492 second(s), 19 queries , Gzip On.
