查看: 6388|回复: 14
挖掘机底盘的焊接工艺是如何布置的?
发表于 2012-7-30 17:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,浏览一些挖掘机的图片,对其底盘的内部结构和焊接工艺很好奇,请各位大侠给予指点,特此感谢,最好发一些图片以供参考!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2012-7-30 17:35:46 | 显示全部楼层
精髓在结构的‘抗扭转计算’,破坏主要是由于扭转造成的,早年用剪力流方式,后来淘汰了,现在是有限元分析,2 ^' |) L% {. ~6 Q$ `
* `5 H. }# _0 ^' A/ T2 F1,难点在结构布置,最大受力点是不可以布置焊缝的,
2 t, A/ J% n; ?* t( W
8 O  ~% _9 ?- D4 O3 u2,循环破坏问题,即一个点的破坏造成的后续问题,要有止损方式,不能连锁损坏,, `2 l$ ^4 G' G3 a3 u$ [$ e, q
; u3 K) g1 X2 x; p4 a2 |
多念书吧,这是一个高薪的位置,玩溜了,薪水可以自己定,人家就不还价了,
% J6 d& J  I' X. j
' _# ]* Z1 u4 w7 o, W% Y1 g俺现在接受委托给有规模的结构公司作这类分析与计算,结构布置,
玩这东西的有限元分析需要念好那些书呢?请大侠赐教。谢谢  发表于 2012-7-31 09:53
发表于 2012-7-30 17:47:03 | 显示全部楼层
不明,没到这一层上来
发表于 2012-7-30 18:04:22 | 显示全部楼层
能焊得那么平吗3 E4 y& N0 M4 i$ l& r
发表于 2012-7-30 18:07:32 | 显示全部楼层
看起黑人,国内做这些通用东东,全是粗活,前人如何做,自己就怎么做,你不信,可以去厂里看
发表于 2012-7-30 22:57:19 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-7-30 17:35
' t( Z3 t9 N7 z4 `精髓在结构的‘抗扭转计算’,破坏主要是由于扭转造成的,早年用剪力流方式,后来淘汰了,现在是有限元分析 ...
& K* h9 ^6 L- I& K
请教大侠几个问题,
. f7 ]+ Y% C8 a# f+ _" d(1)抗扭转计算。
' O7 i5 t" I% N7 P/ u像楼主说的挖掘机底盘,计算模型若是两条履带水平的放在地上,四个伸出的梁是没有扭转的,不过计算的时候会有一次超静定。9 O6 B' v4 N; c' S' p& ~9 i
有的书上是“三点受力模型”,就是说假设其中一根外伸梁不受力,这种方法应用甚广,此模型还是没有扭转力。
! l  {; X: X" x大侠说的“抗扭转计算”,是不是假设一条梁有沉陷,在结构超静定的情况下,结构有附件的扭转?那么这个沉陷值取多少合适呢?是算中间机架的扭转还是外伸出梁的扭转呢?
/ E& W6 r1 P, q* d/ M) i3 Z(2)剪力流与有限元算法。大侠现在算结构用有限元啦?我觉得像大侠这样的高手,算的时候还是更偏爱剪力流吧
. ~0 W2 S. S* G0 D) M0 v% ^* d2 `9 D1 g1 k: {  \7 a
发表于 2012-7-30 23:03:39 | 显示全部楼层
/ ?  C, `$ u8 ?9 v. O8 q' q精髓在结构的‘抗扭转计算’,破坏主要是由于扭转造成的,早年用剪力流方式,后来淘汰了,现在是有限元分析 ...
2 \* H" z' I! @2 n% i7 d
(3)循环破坏问题。这个在一般设计中还是很难考虑的。; P) ~% [0 b; T2 ]0 O4 ~
这个问题航空行业考虑的挺多,像大家熟悉的止裂孔就是这类吧。$ J4 i% |- B6 T6 F
很早的707蒙皮上也有这类结构,外蒙皮看着挺光滑,其实被分成很多个小格子,. ^- C5 ^7 U! L4 f7 T% H
为的就是把裂纹限制在小格子里。这个用起来可能不太理想,见过整个飞机前段顶蒙皮都被掀开了,跟敞篷车一样,能吓死人。
. u6 E$ C% B" |( z7 F9 J
) t  W- g2 R* Z像这种问题怎么在挖掘机上考虑呢? 在某些位置留出圆孔来?. B6 B" H3 w, z" M2 _1 w
发表于 2012-7-31 12:01:04 | 显示全部楼层
楼主想有机会可以去人家厂子参观下,挖斗、斗杆、大臂都是焊接出来的,一般都是焊接机器系统焊接。
发表于 2012-8-30 19:59:32 | 显示全部楼层
现在可以用自动焊接了
发表于 2012-9-1 13:50:11 | 显示全部楼层
照片中的部件是履带架,焊接工序大致为:X架焊接、U型梁焊接、组对焊接、矫形;不是一次就可以焊接这么整齐的,每一个部件的焊接都有不同的工装,保证焊接的效果,目前国产结构件基本是可以的!
GMT+8, 2025-2-24 16:27 , Processed in 0.097919 second(s), 22 queries , Gzip On.
