楼主: 梦寐以求
请教G71指令
 楼主| 发表于 2012-8-1 12:51:38 | 显示全部楼层
prototype 发表于 2012-8-1 12:05
8 R  h% M; Z% d4 \3 R用G71对刀的时候改下Z轴刀补光也行。。% @% w: S5 {4 K# s! q" ?
在G71前面加一段程序光也行。
* N; _; h9 i. A0 G1 [
谢谢
发表于 2012-8-1 17:50:05 | 显示全部楼层
梦寐以求 发表于 2012-8-1 12:46
1 s: z& }9 U; j) ~% \, A明白了,谢谢
* [# N5 x& H' N# n. S4 |/ ^! A) [另外,刚才用G71指令,发现不能用单段走刀这个功能,那刀具在切削中途,铁屑卷刀了,怎么办 ...
+ r+ c2 v/ Z4 P
可以单段走刀,你空运行跑一遍就可以了,没有把握的程序也空运行! v# q, t1 _# d5 [( z+ Z
发表于 2012-8-1 17:58:56 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}路过
发表于 2012-8-1 20:07:00 | 显示全部楼层
梦寐以求 发表于 2012-7-31 21:53 2 W4 M9 V4 I$ L0 u  Z: d  M$ P7 W( V
谢谢热心的坛友,我会用你的例子去研究其他不同形状的工件编程
" ?0 U9 b% l  g; o4 y# u
其实鸡71很简单的,鸡零 鸡1   鸡2 鸡3 几个指令的使用方法会用那剩下的就是套格式了。
# O9 I1 z5 A7 s+ E& |5 |2 N鸡71 U(每刀切深)R(X方向退刀量)( C  t! K: a2 t5 u" [. p. c
鸡71 P(工件轮廓起点程序段号,此断号可随易写,须注意的是  同个程序中不能重复)Q(工件轮廓终点程序段号,注意事项与P一样)U(X方向精车余量)W(Z方向余量)须注意的是此处的余量只为鸡70预留。F粗车进给量。  o/ I) h7 C+ b6 C# }7 u  q
N--GO X---工件轮廓起点  此处要注意工件轮廓起点必须先走X轴, D6 j+ x8 B4 \6 Q4 }. C
-----, {( y: _. G, U0 ^1 U
-----' S- J/ D. ?1 B, c' Q! C( l
N-- G1---工件轮廓终点
6 L- q. l2 F% H) L: U6 b鸡70  P--工件轮廓起点程序段号Q--工件轮廓终点程序段号! l# `3 h/ G& ~/ c* S
此处程序段号须与鸡71中一致。。
/ C! F/ d& z- s" s文化不高,表达不好。望你能看懂- ~8 `! u$ O, x2 ^- F& O
9 C) C0 r$ \' n1 W
发表于 2012-8-1 20:45:54 | 显示全部楼层
梦寐以求 发表于 2012-7-30 19:12
$ Y# D9 g7 y, H  @% X谢谢你的帮助,我有点不明白,程序G71      P10,Q20            N10   N20,这个程序段号是如何给出的? ...
9 t0 G9 g: C1 A
不能随意吧,只能有x不能有z
/ {& {. F7 B% e% N! A
发表于 2012-8-1 21:26:04 | 显示全部楼层
多尝试,你可以用程序校验来检测啊
谢谢,正在学习中  发表于 2012-8-1 21:45
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:39:13 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-8-1 20:07
+ n9 L9 }' F  z4 H' L其实鸡71很简单的,鸡零 鸡1   鸡2 鸡3 几个指令的使用方法会用那剩下的就是套格式了。
4 R/ m2 i! M5 Y5 m鸡71 U(每刀切深 ...
/ }/ p$ B, s) _, u& x" Q看懂了,明白你的意思,谢谢{:soso_e181:}{:soso_e181:}
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:43:52 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-8-1 17:50 & a7 k2 K/ ^! e  x! ]2 ~- q
$ }0 j7 M" y1 y8 \6 J9 L& I$ \3 R谢谢,我再多试几遍
发表于 2012-8-2 22:30:13 | 显示全部楼层
M35车螺纹怎么车
发表于 2012-8-3 19:40:29 | 显示全部楼层
M35*几
6 s) |+ w! i/ L6 F$ [: I我怎么查不到,
GMT+8, 2024-11-26 13:32 , Processed in 0.056904 second(s), 16 queries , Gzip On.
