查看: 6052|回复: 15
斜冲模具取料,我见到傻眼了
发表于 2012-7-30 15:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有见过直冲模具取料的,冲压机械手方面取料的很多,当我见到这,我傻眼了,不知道怎么下手,烦请高人指点一二,小弟感恩不尽!见图,斜冲取料,五台连线,取的时候还要往上拖一点才能取。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-30 16:56:48 | 显示全部楼层
把那个限位挡块改一下就好取了。把两螺丝孔改成滑槽,挡块下方加一复位弹簧,常态时弹簧推着挡块,取工件时向下拨挡块产品就可轻松取下了。; s1 V: q% p, d% Z% E
发表于 2012-7-30 16:57:27 | 显示全部楼层
模具后方加顶出销,用气缸驱动,推出工件;3 \0 }2 f0 h/ [' D  `
模具前方置一托板,承接前站来料和本站卸料后托料;6 D7 K. U5 f- T& C( p) q; ]
" G; P6 J% y* T9 S/ n或将上述两者合并,做一夹爪在前方;接前站来料和本站装卸料;开爪托料待机械手取走至下站。
) v: u% [; a2 s4 d* d/ j# C! Q9 t& H  g& x; ~
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:05:53 | 显示全部楼层
wuxicili 发表于 2012-7-30 16:56 , {2 b1 q* [  p( F7 E0 m( F
把那个限位挡块改一下就好取了。把两螺丝孔改成滑槽,挡块下方加一复位弹簧,常态时弹簧推着挡块,取工件时 ...
! b7 e; a; \- f5 [4 {, p# I: O
谢谢,这样就省下往上托着步骤了。
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:18:25 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-7-30 16:57 0 D8 b# N( ~" S' y3 ?
模具后方加顶出销,用气缸驱动,推出工件;2 X/ S, V9 {; b: B2 j7 j
; E" B3 H0 _0 [7 q  k# L* z
谢谢!总体的步骤应该如你所说。后面一道工序需要旋转180度,且与前工序冲压斜模具角度不一样,我是这样想的:做一套倾斜可旋转的机构,用夹的方式取料,到输送带,再到下一工序,不知可否?再次谢谢
发表于 2012-7-30 17:31:03 | 显示全部楼层
既然是用机械手,为何还要坚持从前方装夹?
! h! \( S8 _, N$ v以机械手的运动方向当基准,左右装夹貌似没有难度吧!
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:47:21 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-7-30 17:31
4 @! a$ i5 U$ `. ^8 X$ a既然是用机械手,为何还要坚持从前方装夹?% G' X; a/ ]0 ?$ i1 {
! [8 e+ A$ S4 R# x4 ~4 ?
谢谢!机械手的运动方向按冲床排列的方向,也就是左右方向,但是,主要是没空间。可是前方有,呵呵,模具应该可以改,还得与他们商量沟通。
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:13:30 | 显示全部楼层
上个视频,我说的机械手是普通的X轴、Y轴、Z轴的,不是工业机器人哦。斜冲
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:15:10 | 显示全部楼层
张强aiai 发表于 2012-7-31 09:13 ; ?1 o( o9 m$ {
! c: u( K8 f3 s
视频怎么上?http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzODE4MzIw.html
发表于 2012-9-17 15:01:52 | 显示全部楼层
关注,顶起!
GMT+8, 2025-2-24 11:22 , Processed in 0.095183 second(s), 20 queries , Gzip On.
