查看: 3079|回复: 3
引起烧瓦的原因有哪些? (压缩机)
发表于 2012-7-30 08:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常引起烧瓦的原因有下列几点:
1 G) C+ ]* {4 ^1)油底壳(或曲轴箱)机油量不足或机油油路不畅通致使润滑不良。; _+ c- U& G% W) H% |) L' w
2)机油压力过低。一般正常机油压力应在1.53kg/cm2当机油压力低于0.8kg/cm2,应立即停车检查,否则容易发生烧瓦事故。
# ^9 N: f+ o2 y9 R) c+ @3)轴瓦与轴颈的配合接触面没有达到一定要求。通常接触面积不低于75%,且接触点分布均匀;轴瓦与轴颈的装配间隙过大或过小,以致机油在润滑时无法形成一定的油膜,而产生润滑不良。- g8 d2 Y4 K$ R- y9 K) D1 o
4)轴颈的椭圆度超过一定要求,同样使得机油在润滑过程中无法形成一定的油膜,造成润没有不良。
0 L" M8 @, h% `, r% Q5 K5)连杆大端背磨损,而造成轴瓦瓦背无法和连杆大端紧密贴合在一起,而造成连杆轴瓦烧瓦。/ n) \) N& w% A/ ]: K
6)轴瓦合金质量不合要求,合金与底瓦没有能完全紧密贴合在一起。' H/ P8 T7 V' {8 J) Y# l/ K& @
7)各主轴瓦中心不一致,导致曲轴在主轴瓦内旋转时,有的地方油膜大薄或形成于磨擦,严重时烧瓦。
发表于 2012-7-30 16:54:09 | 显示全部楼层
好东西,需要好好学习
发表于 2014-10-2 10:04:31 | 显示全部楼层
是不是离心式压缩机 用的基本上都是轴瓦式轴承 而且还是什么巴氏合金的 有哪位大师给解答一下啊
发表于 2014-12-27 22:12:39 | 显示全部楼层
小寻123 发表于 2014-10-2 10:04 : D1 u' f# |  ~5 j( P  x
- E9 d( b7 m2 V$ ?+ [4 M  h本文写的是曲轴轴瓦的情况,离心式主要是静压滑动轴承,有相似,还是不一样。
GMT+8, 2025-4-5 10:01 , Processed in 0.068836 second(s), 19 queries , Gzip On.
